Старый 27.05.2013, 17:40   #181 (permalink)
BH3
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
Или такую?
У меня такая работала нормально, только добавьте ещё один вход для второго канала
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 18:30   #182 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
О! Я такие ставлю как раз)
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Значит делаю
А зачем? В печатке на два канала, две релюхи.
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 16:42   #183 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
скажите какой разбор может быть у подстроечного резистора 470 ом и 100ком просто не могу найти таких номиналов. И ещё если подключу схему шушурина на 4 ома без изменения (уменьшить) резисторы R16 или увелич R13 схема работать будет? не сгорит?
Последний раз редактировалось Vadimka22; 28.05.2013 в 16:48
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 18:48   #184 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Вместо470ом можно взять до 1кома.Вместо 100ком можно взять от20ком соответственно увеличив постоянные резисторы последовательно включенные с тим подстроечником так.чтобы общее сопротивление осталось прежним.на 4 ома ничего менять не надо
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 20:46   #185 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
А можете уточнить какие именно постоянные
Старый 28.05.2013, 21:43   #186 (permalink)
М.Васильев
Плотник
R3/R10 39k+39k+100k=178k > 180k
Старый 29.05.2013, 13:31   #187 (permalink)
Vadimka22
А ещё можно узнать? Так как это первый мой усь на транзисторах объясните как настроить ток покоя? R5 я так понял надо просто выставить ноль на выходе подцепив мультиметр. А R18 надо подключить мультиметр в разрыв нагрузки динамика и выставить 50мА?
Старый 29.05.2013, 15:04   #188 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Подсказать некому чтоли? Ток покоя меряется косвенным способом.мультиметров в режиме измерения напряжения меряешь падение напряжения на эмиттерном резисторе выходника КТ805/808 и пересчитываешь его в ток по закону Ома- U/R=J
Старый 29.05.2013, 16:16   #189 (permalink)
Vadimka22
Это на резисторе 0.56ом и получается напряжение полученное делишь на номинал сопротивления?
Старый 29.05.2013, 16:29   #190 (permalink)
Vadimka22
Можете ткнуть на плате куда подключать шупы? А то что то я тупю
усилитель шушурина 78, шушурин
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
