Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
DTS трансформатор имеет индуктивное сопротивление
Так и задумано, для этого и коммутирую обмотки,чтобы приблизить к близкому к работе режиму. сам попробуй так, только учти, что отключать нагрузку и подключать ,следует только при минимальной подводимой мощности, либо вообще без сигнала, иначе спалить выходники можно в два счёта .
Раздобыл резисторы для замеров - один мощный переменый и 2 постоянных 15 ваттных(1-2,7 Ом, 2- 3,3 Ом)
1)В схеме можно использывать диод кд202а?
2)Как можно замерить сколько мВ дает звуковая карта?
Есть подозрения, что там нет и 0,5 мВ.
    136.9 KB · Просмотры: 221
    49.1 KB · Просмотры: 210
    1.5 KB · Просмотры: 177
Включаете генератор (пост #704), выставляете частоту 400Гц, громкость 100, измеряете мультиметром переменное напряжение (до 400...500Гц китайский мультиметр не врёт), выставив движки регуляторов (плеера, системные) на максимум. Должно быть порядка одного вольта
Нет в наличии,попробую что есть, если не понравиться, куплю....Есть 2sc5200.Хотел полностью на советской комплектухе).Вообщем запустил зверя без выходников-работает,но транзистор vt 16- кт805им(оба с одной партии, обведен зеленым) сильно подогревается :tehnari_ru_837:,работает без искажений, все абсолютно холодное.Пока не выставлял ток покоя,боюсь все сгарит, может из-за этого?
Греется, значит он и работает) Поставь нормальные выходники.
А то выхлоп у тебя всего 12,5 Ватт, а предвыхлоп кт805им больше 25 Ватт.
Собрал уже третий Шушурин на импорте, и снова с пол пинка запустился))) Ток покоя 60Ма, U на выходе 0,000В.)))
Следующим будет по схеме Шушурина, с парами)
А так перешёл на цифру (класс Д)
КТ838 отнюдь не 12ваттт,Надо же режим измерения смотреть.Ток коллектора 7,5а
В справочнике Написано Мощность рассеивания 12.5 Вт, а ток коллектора максимум 5А.
Не пойму. Надо проводить опыты.
А так смотрю на мощность.
М.Васильев с Новым годом и счастливого Рождества!:trio:
Да держит он бОльшую мощность на небольшом питании.Это на 250вольтахК+Э у него всего 12,5ватт,а тут всего 35вольт между К+Э.5ампер у него без радиатора ток коллектора .Но его ставить в ситуации: когда и рак рыба.
Скорее очепятка в справочнике. Не 12,5 Вт, а может 125 ватт. С током в коллекторе не ошибешься. Ставьте! Сам испробую транзики от телеков.
Произвел замеры.Вот:
1)Выход на звуковой карте - 0,5 вольт
2)Питание -+26 вольт
3)Нагрузка 6 Ом
4)Выход на усилители надо мерить постоянки или переменки? Постоянки 7,4 вольт Рмах=7,4*7,4/6=9,1 ватт .А переменки мультиметр показал 16 вольт.Вот как-то так"smoke"
Для измерения мощности??.. конечно переменного, постоянного там вообще не должно быть!
Значит мощность около 43 Ватт
Постоянку надо мерить, нах тогда в схеме диод?
В отсутствие осциллографа, для измерения выходной мощности усилителя, можно обойтись и любым вольтметром, например, стрелочным тестером или мультиметром.
Для этого достаточно собрать простую схему, которая превратит любой вольтметр, в измеритель пикового напряжения.
Правда, тогда в качестве источника сигнала придётся использовать задающий генератор низкой частоты, так как при музыкальном сигнале на входе, нельзя будет получить достоверные результаты.
R1 - 4 или 8 Ω (в зависимости от сопротивления колонок);
VD1 - любой диод на напряжение 50 Вольт и выше;
С1 - 0,47 - 1,0 µF любой «сухой» конденсатор на напряжение 50 Вольт и выше;
PV1 - любой вольтметр постоянного тока на напряжение 50 – 100 Вольт.
Синусоидальный сигнал звуковой частоты можно получить при использовании программного генератора низкой частоты.
    4.3 KB · Просмотры: 101
Сейчас померил мощность Ланзара 13,2 ватт (если считать по постоянке)при -+37 вольт и нагрузкой 6 ом-отсюда следует, что звуковуха не может раскачать его.Попробую с пред усилителем-Эстония 009-она как раз номинал около 1 вольта.
А какой сигнал подаешь? Надо синус с программного генератора, на обычном музыкальном врать будет!
на 4ом при питании +/-35вольт шушуринский может выдать 70ватт,полтинник на 8 ом
Да, с програмного генератора, все делал как написано в посте #704 от WOLF Project.
:tehnari_ru_509: у меня просто нет слов!!!лезут в дебри когда не понимают элементарного!
Этаточно....:)
Попробовал раскачать Транзисторы КТ846В от телеков, ничего так, пашут! Он такой же как и КТ838. Звук хороший. Так что ставьте)
