03.03.2013, 14:38 | #1 (permalink) |
Посоветуйте регулятор громкости для TDA7377
03.03.2013, 14:38 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений USB регулятор громкости Регулятор громкости B50K Регулятор громкости Регулятор громкости Электронный регулятор громкости Регулятор громкости |
03.03.2013, 15:19 | #2 (permalink) |
Из всех ЧЕТЫРЕХ-ток 1 канал? На входе емкость стоит(0.47 мФ) или больше? Вот перед ней и ставь регулятор. И к источику сигнала вкл экранир.проводом.
03.03.2013, 15:21 | #3 (permalink) |
Всегда рад помочь!
для тембрблока нужен будет предусилитель.
А шумы могли появиться по двум причинам: 1. Переменный резистор плохого качества или не той группы. Попробуй заменить на другой 2 Не правильно подключен регулятор Вот схема: |
03.03.2013, 15:28 | #4 (permalink) |
В любом случае величину регулятора не стоит выбирать больше 10 килоом, иначе действительно, как в Вашем случае, возрастает уровень шума.
Регулятор естественно должен быть с обратнологарифмической зависимостью, для сохранения зависимости прироста громкости от угла поворота. Отечественных с буквой В (кириллица, отечественный стандарт), буква А (латиница, западный стандарт). Если Ваш регулятор с линейной зависимостью, то в показательную довольно легко перевести добавив между выводами движка и земляным резистор номиналом 12 килоом. |
03.03.2013, 16:14 | #5 (permalink) |
Вот именно, один. Кондер 0.47, по справке. Собственно говоря поред ним и ставил, ток не по схеме willow, чайник, да собственно и не знал как правильно. Спасибо!
04.03.2013, 20:33 | #7 (permalink) |
Для того, чтобы помочь Вам определиться с выбором схемы нужно знать какой у Вас источник сигнала. Хотя в любом случае будет предпочтительней активный ТБ, значительно более широкий выбор номиналов переменных резисторов с линейной зависимостью, плюс возможность оперативно скорректировать усиление. Минус то, что придётся использовать по два операционных усилителя на канал.
04.03.2013, 22:47 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну а какой смысл, что то делать на один канал, полудохлой МС? Найти где нибудь хорошую исправную МС, и собери к ней этот ТБ. И будет у тебя всё HI - FI.
13.03.2013, 00:26 | #9 (permalink) |
Спасибо, только ТДАшка сдохла окончательно. Ну и ладно.
