Старый 22.02.2013, 00:14   #11 (permalink)
roma/
Сообщение от po9n Посмотреть сообщение
Последний корпус из предыдущего поста:
211х90х257, $40 + $30 доставка, итого $70. И радиатор не нужен.
Он же, но уже с кнопкой включения, регулятором громкости, вх.-вых. разъемами. сетевым разъемом - $52.79 + $32 доставка = $84,79 (см. вложение) Чем не вариант??
Еще:
280х62х211.5 - $35.19 + $29 доставка = $64.19
220x100x311 - $58.15 + $34 доставка = $92,15 - уже с кнопкой включения, регулятором громкости, вх.-вых. разъемами. сетевым разъемом.
И еще варианты есть. Поиск в помощь
З.Ы. не знаю, как тут у вас со ссылками на сторонние ресурсы. Могу ссылки на ebay дать, чтобы не быть голословным. Или сами посмотрите, поиск хотя бы по словам "aluminium amplifier chassis"
да круто,а он из метала?2700 рублей только корпус,крутой усилок.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса
Усилитель на TDA7293
Собрать усилитель
На чём собрать усилитель?
Как собрать усилитель?
Помогите собрать УНЧ воедино из нескольких готовых УНЧ
Старый 22.02.2013, 00:41   #12 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Сообщение от roma/ Посмотреть сообщение
Все корпуса алюминиевые.
Цены от $45-50 за глухой алюминиевый разборный ящик, который неплохо выглядит. Попробуйте найти что-то не колхозного вида дешевле Хоть у нас в магазинах, хоть на вторичке. Предложите свой вариант. Очень хотелось бы увидеть!
А вообще, я же писал:
Тут мне наиболее интересным кажется подбор вариантов корпуса. Опять же, можно купить, можно взять готовый от старого усилителя или другой аппаратуры, можно сделать самому.
Тут некоторые из подручных материалов такую красоту делают...
Но не у всех есть навыки и возможность делать такие шедевры.
po9n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 00:48   #13 (permalink)
BH3
Появился трансформатор 23х2В 2,5А...
Трансформатор для двух 7293 слабоват, напряжение нормально, а вот по току надо бы ампер 5...7
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 00:49   #14 (permalink)
roma/
я думаю так,купить легче всего, да если финансы позволяют,а технари делают их на коленках,да и лучше и еще добавлю,такой корпус будет у многих,а сделанный руками в единственном экземпляре,вот и вся разница.
Старый 22.02.2013, 00:52   #15 (permalink)
roma/
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
я уж об этом и молчу,даже 7 мало,что б на полную раскачать.
Старый 22.02.2013, 00:57   #16 (permalink)
BH3
Это минимум, хватит... но больше - лучше
Старый 22.02.2013, 01:23   #17 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Arrow
Знаю. Если б изначально с нуля собирал, другое дело.
А так как транс уже есть, хочу именно с минимальными затратами сделать усилитель. Потратил 1100р. - получил неплохой усилитель примерно 2х35Вт. Плохо чтоль? И корпус буду из подручных средств делать. Пока думаю о корпусе от бесперебойника для компа. Может, чего еще на ум придет)
160 Вт трансформаторной мощности на канал? КПД микросхемы 66%. Хотите с неё 100 Вт снимать? Тогда да. Ну хорошо, не сто, 80 Вт. И 1.35 запас по мощности транса.
В моем случае 35-40 Вт получу на выходе. Что меня вполне устроит.
Старый 22.02.2013, 01:36   #18 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
160 Вт трансформаторной мощности на канал? КПД микросхемы 66%. Хотите с неё 100 Вт снимать? Тогда да. Ну хорошо, не сто, 80 Вт. И 1.35 запас по мощности транса. В моем случае 35-40 Вт получу на выходе. Что меня вполне устроит.
Да тут еще многие не знают, что мощность RMS меряется на сигнале белого шума. У реального музыкального сигнала динамический диапазон значительно выше, и у той же TDA7293 (80Вт RMS), на реальном сигнале, при сохранении того же коэф-та гармоник, средняя выходная мощность составит 40-50Вт, а то и меньше.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 09:22   #19 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Я этим вопросом довольно плотно занимался. Меня в поиск можно не отправлять.
Хороший корпус (просторный, с боковыми радиаторами цельными) для хорошего УМ от 200 $.
Гы. У меня обычно усилитель дешевле 10 тыс никак не получается, это без корпуса конечно.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 10:46   #20 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Smile
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Дык это.. на реальном сигнале выходня мощность ТДА будет 40-50Вт - соответственно, потребляемая электрическая мощность будет 60-75 Вт. Откуда 160Вт то? Да еще минимум. Или, по-вашему, на разном сигнале у микросхемы разный КПД?
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Я так же рассуждаю, если делаешь вещь основательно - можно и на корпус разориться. А если корпус дороже усилителя получается - нафиг надо
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
