21.02.2013, 14:08 | #1 (permalink) |
Как собрать усилитель на TDA7293 или LM3886 из готовых блоков?
Появился трансформатор 23х2В 2,5А и радиатор (все от активных колонок Sven Royal 2). Хочу с минимальными затратами сделать усилитель на TDA7293 или LM3886. Платы усилителя и выпрямителя планирую брать на ebay. _______ Общий вопрос (от незнания теории): -Нужен ли предусилитель? Что он дает, можно ли без него? Темброблок является предусилителем? Далее. Видится мне несколько вариантов. По каждому есть вопросы. 1) Две платы усилителя + выпрямитель. (первое вложение) Это самый предпочтительный вариант. Вопросы: -как подключить потенциометр (и какой) для регулировки громкости? -как подключить темброблок (в перспективе), например, на NE5532? 2) Усилитель + выпрямитель на одной плате. (второе вложение) То же самое, что и вариант (1). Вопросы те же. 3) Сдвоенная плата усилителя, уже с потенциометром + выпрямитель. (третье вложение) Вопросы: -обязателен ли предусилитель? (под него уже есть посадочные места). Будет ли работать без него? -потенциометр регулирует громкость? Правильно понимаю, что если не использовать темброблок, то это законченный вариант, больше ничего не нужно? -как подключить темброблок? имеющийся потенциометр тогда не нужен? 4) Все в одном. (четвертое вложение) Вопрос: -правильно ли я понимаю, что это полностью законченный вариант, уже с темброблоком, только подключить трансформатор и пользоваться? (Про назначение потенциометров вопрос продавцу написал, пока ответа нет.) _______ Все ценники около $30-40. Я склоняюсь к вариантам (1) и (4). Что скажете? |
21.02.2013, 14:08 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Усилитель на TDA7293 Собрать усилитель На чём собрать усилитель? Как собрать усилитель? Помогите собрать УНЧ воедино из нескольких готовых УНЧ |
21.02.2013, 18:00 | #4 (permalink) |
Заказал (4) вариант.
Как придет (через месяцок, думаю) - отпишу свои впечатления. Давно было интересно китайские поделки опробовать, ибо цены очень заманчивы. |
21.02.2013, 19:43 | #5 (permalink) |
Товары с ebay смахивают)
21.02.2013, 21:39 | #7 (permalink) |
да,а чего его опробывать,Все радио- компоненты на 70 процентов Китай.Мы все вместе собираем у себя дома хоть чего, да производство Россия,причем ручная сборка,а не робот,но все равно,комплектующие Китай это да.Да и теперь по готовым покупным сборкам,вы переплачиваете процентов 30,а то и более,И купить одно.
А вот уже подключить все это,? Питание?радиатор?Провода?и много еще чего. |
21.02.2013, 22:14 | #8 (permalink) | |
Питание - трансформатор. Или купить, или где-нибудь свинтить удачно) Нужные параметры известны. Радиатор - опять же свинтить где-нибудь, или купить. Провода - в магазине. Ну или кто-то на работе может прихватить нахаляву) Тут мне наиболее интересным кажется подбор вариантов корпуса. Опять же, можно купить, можно взять готовый от старого усилителя или другой аппаратуры, можно сделать самому. Это уже стимул к творчеству Тут и визуальный фактор, и практичность, и внутри надо все скомпоновать. Хотя можно, опять же, к китайцам обратиться. $50-100 всего, зато вид какой! |
22.02.2013, 00:09 | #10 (permalink) | |
211х90х257, $40 + $30 доставка, итого $70. И радиатор не нужен. Он же, но уже с кнопкой включения, регулятором громкости, вх.-вых. разъемами. сетевым разъемом - $52.79 + $32 доставка = $84,79 (см. вложение) Чем не вариант?? Еще: 280х62х211.5 - $35.19 + $29 доставка = $64.19 220x100x311 - $58.15 + $34 доставка = $92,15 - уже с кнопкой включения, регулятором громкости, вх.-вых. разъемами. сетевым разъемом. И еще варианты есть. Поиск в помощь З.Ы. не знаю, как тут у вас со ссылками на сторонние ресурсы. Могу ссылки на ebay дать, чтобы не быть голословным. Или сами посмотрите, поиск хотя бы по словам "aluminium amplifier chassis" |
