04.04.2013, 15:20 | #31 (permalink) | |
Магнитные потери не зависят от нагрузки, поэтому даже на холостом ходу при завышенной индукции магнитопровод будет грется. На это и похоже. |
04.04.2013, 19:07 | #32 (permalink) |
VIP user
транс на фото- смешно может импульсник сделай? И тебе нароботка, и уверенность в завтрашнем дне. А транс на менее мощную систему впихнуть можно- благо микросхем УНЧ 2.1 в достатке...
04.04.2013, 19:22 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
По мне лучше самому собрать. Нету времени... Готовое изделие на 2-х ТДА 2050+ ТДА7294( работает в паре с фильтром от DREDDa) Люди вот покупают(зависть прям белая). Всё-всё через руки прошло, все печатки накатаные. Спасибо админу и всем рукоделам. А всё таки самодел лучше!! Есть место для фантазии!
05.07.2013, 15:45 | #35 (permalink) |
Уже пару месяцев как доделал, все руки не доходили выложить результат.
Исправляюсь. Корпус: (уже немного заляпался - много таскал в рюкзаке) Дно - фанера, бока и зад - дверные доборы (как раз после ремонта оставались), верх - решетка из боковой стенки системника + оргстекло из подставки для бумаг, перед - оргстекло из передней дверцы промышленного компа. Ножки - резиновые пробки от медицинских пузырьков. Надо бы еще бока-зад обдянуть черной самоклейкой. Радиатор от проца, кулер от комп. корпуса, малошумный. Питание кулера - плата из старой телефонной зарядки, выдает 5 В - кулера вообше не слышно, радиатор еле тёплый. З.Ы. Работает "на ура", гонял с разной акустикой, по звуку нравится больше, чем tda7293. |
05.07.2013, 20:08 | #38 (permalink) |
Плата усилителя - примерно 1100-1200 р. на e-bay. Транс был. Еще плюс рублей 350-400 на фанеру, разъемы и ручки. Вроде и всё.
Щупал, тоже норм. С более крупным пассивным радиатором и без корпуса грелось намного сильнее. Как микросхемы, так и радиатор. |
05.07.2013, 22:00 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
поддерживаю-покраска лишней не будет,а то не так гармонично смотрится как при одинаковом оттенке(любого любимого цвета),в остальном ,если не считать горячий трансик,то вполне нормально.
