27.01.2013, 00:02 | #85 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Возможно. Но я сейчас перепаял провода питания и уже пустил через предохранители с нормальными держателями. Всё пока нормально. завтра буду с защитой разбираться. надеюсь поможете.
Ув. Модератор, переименуй тему на "Усилитель TDA 2050 и защита к нему", дабы не путать новичков, если будут те же проблемы |
27.01.2013, 01:35 | #86 (permalink) |
Любитель
Проверьте пожалуйста ПП для защиты.
Дело в том, что контакты реле подключил правильно, а с питанием и без музыка спокойно играет и постоянка спокойно шурует от двух батареек. А при подаче питания реле сразу замыкает контакты, а должна через пару секунд замкнуть. |
27.01.2013, 12:09 | #89 (permalink) | |
27.01.2013, 12:54 | #90 (permalink) |
Любитель
Вот фото реле и его контактов.
Даташита я на него не нашел, прозванивал сам. Это реле работает как два незвависимых. При подаче на один плюс срабатывает только один вход и выход. Соответственно так же со вторым плюсом. А вот с диодом я и сам чего-то не пойму. |
