27.01.2013, 13:00 | #92 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Дико извиняюсь, что пайка не айс. Но прозванивал и не коротят дорожки между собой. Когда доделаю отмою от канифоли хорошо
27.01.2013, 13:23 | #95 (permalink) |
Проверить реле так: подай питание на одну из обмоток, оно должно сработать, убери питание - оно должно отработать, если отработает, значит не поляризованное. Если оно отработает при подаче питания на другую обмотку, значит поляризованное
27.01.2013, 14:32 | #98 (permalink) |
Любитель
Всё, разобрался я с защитой!
Правда есть вопросик. Как увеличить чуствствительность защиты, т.е. чтобы срабатывала при малом напряжении постоянки?? У меня к примеру срабатывает от 12 вольт, но не срабатывает от 3-х. Я брал входной провод и подключал к БП, от которого питается защита. Могло быть кз из-за чего реле и щелкнуло? |
27.01.2013, 14:59 | #99 (permalink) |
Попробуй подобрать транзисторы с бОльшим коэффициентом усиления
Какое же может быть КЗ если на входе резистор 47 килоом? Последний раз редактировалось BH3; 27.01.2013 в 15:08 |
27.01.2013, 15:08 | #100 (permalink) |
Любитель
ну просто свеиодиод на бп потухнет при кз, а он потух
