26.01.2013, 14:41 | #42 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Сейчас опять начала постоянка с правого канала усилка гнать.
Померял напряжение между + и - Было 34 вольта с БП. Причём второй канал работает без нареканий. А у ТДА 2030 вроде 18 вольт максимум?? А как проверить напряжение на двух плечах, т.е на плече + и на плече -??? Обычно постоянка от перекоса напряжения |
26.01.2013, 15:37 | #45 (permalink) |
D.I.Y.
Да все должно работать, при условии, что все правильно собрано. Эта защита простейшая, 10 деталей всего, она не может не работать. Семь раз перепроверяй. Если подаешь питание, то реле через секунду должно сработать и замкнуть свои контакты. Если ко входу защиты приложить постоянное напряжение (батарейку) то реле должно выключиться и разомкнуть контакты. Проверяй, 100% неправильно собрал. С TDA тоже самое.
26.01.2013, 15:38 | #46 (permalink) |
Любитель
Блин уже провода по питания 3 раза поменял на другие и толку ноль.
Всё равно постоянка. Плата чистая соплей нет. Что может быть ещё?? |
26.01.2013, 16:37 | #50 (permalink) |
Любитель
Вот фотки
То что канифоль местами есть, не обращайте внинамия, там нигде ничего не прозванивается. Кстати пару раз при включении была искра с БП. Откуда я так и не понял, но искра была. Не подключенный провод на 4-й фотке - это плюс питания. Я его не отпаивал, когда ставил и на плюс и на минус другой. Кстати сейчас уже постоянка на обоих каналах. На правом сильно, а на левом слабая постоянка(диффузор головки слегка в сторону отодвигает) |
