02.03.2013, 10:31 | #31 (permalink) |
Всегда рад помочь!
02.03.2013, 17:20 | #33 (permalink) |
Выпаяв диоды при проверки на среднюю ножку клал катод и проверял по боковым ножкам значения было значение 493 с обоих сторон, со второго диода на среднюю ножку клал анод уже проверял так же значение было такое же у обоих ножках 493. ???? Правда мне проще купить и заменить чем так экспериментировать, просто где аналоги взять их ?
02.03.2013, 21:32 | #35 (permalink) |
ок, что дальше посоветуете проверить ?
02.03.2013, 22:51 | #37 (permalink) |
[QUOTE=Cayz;874541]Копай в преобразователе. Скорее всего умерла TL494. Ты на входе трансформатора что намерял? Переменку или постоянку?[/QUOT ну по мультиметру постоянка стояла, я просто боюсь отпаивать 494 опыта отпайки мало особенно микросхем хотя запасная есть уже может как то её проверить можно.
02.03.2013, 23:53 | #38 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
Микросхема - это последний вариант поломки. Для начала проверь ее обвязку. Проверь все транзисторы вокруг нее, все диоды и стабилитроны. Возможно их придется выпаивать. По поводу выпаивания микросхемы дам совет! Береш оплетку из экранированного кабеля, обильно с помощью паяльника пропитываеш ее канифолью, а потом прикладываеш ее к ножке микросхемы, и нагреваеш паяльником. Если все правильно сделаеш, то оплетка соберет на себя весь припой и ножка полностью освободиться. Проделав так со всеми ногами, пинцетом росшатаеш те, которые остануться слегка прилипшими. Затем микросхема легко вытащится из платы! ЗЫ: Микру на работоспособность можно проверить только в рабочей схеме! |
