29.11.2012, 16:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
29.11.2012, 16:28 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Автоусилитель к домашней акустике Автоусилитель и 4А-32 Автоусилитель AutoFun AA4100 Помогите купить автоусилитель Сгорел БП |
29.11.2012, 16:48 | #12 (permalink) |
На TL494 при проверки тем же путём минус на чёрный щуп, а красный ко всем ножкам поочерёдно на 3 и 4 ножке 1.5 в на 5й 0.75 в на остальных копейки, 12 в нигде и не пахнет.
28.02.2013, 20:00 | #14 (permalink) |
в продолжении проверил полевики N50 отпаял проверил все всё вроде нормально,
В ходе проверки всё утыкается в трансформатор. Вопрос если на Т1 первичку идёт 12 в, а выходит со вторички 0 в со всех трех выводов идёт 0 в мне кажется вывод напрашивается сам собой что проблема в намотке. Может я , что то не понимаю но если с превички идёт 12 в ,а на выходе должно примерно 35 в если я правильно понимаю или по другому все процессы идут? |
28.02.2013, 20:07 | #15 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
если там ноль проблема в блоке питания, проверьте полевые транзисторы, и другие в блоке питания. диодный мост ШИМ обратную связь по включению прозвоните. проверьте питание ШИМ? прозвоните все диоды. |
28.02.2013, 22:21 | #16 (permalink) |
Стал проверять диоды и наткнулся на такую ситуацию когда усилитель без подключения питания он в обе стороны пищит похоже что пробит , а когда подключаю питания работает как нормальный как целый диод странно или так и должно быть ? диод на свалку ?
28.02.2013, 23:38 | #18 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Не обязательно он пробит. Просто пищать может изза того, что в цепи есть емкость, которая пока не разрядиться, будет давать такой эффект.
Лучше диоды проверять выпаянными. По поводу замеров напряжения. Как мерял? Если так-же как и остальные напряжения, тобиш, один щуп на минус, а второй на трансформатор - то ничего ты так не намеряеш. Меряй на конденсаторах! И вот что еще смущает. Ты на трансе 12В постоянки намерял? Потому как если бы там была переменка, то и на выходе тоже что-то было-бы. |
28.02.2013, 23:50 | #19 (permalink) |
Выпаял идиота проверил , с обоих сторон молчит может что с мультиметром дома проверю сейчас на работе ничего не пойму. Правдо в одну сторону показывает значение около 600 какие-то странности получаются.
28.02.2013, 23:58 | #20 (permalink) |
