Старый 28.11.2012, 14:32   #1 (permalink)
ran
По умолчанию Сгорел автоусилитель Blaupunkt 270
Сгорел авто усилитель блаупункт 270 , При включение не шумит в динамике и лампочка не горит, при подведении энергии в выходным каскадам транзисторам появляется шум предположил что работают трансформаторы, Предпологаю что сгорела преобразовательная часть с 12 в- 35 в .При проверки мультиметром на выходе где намотка есть 12 в . а на выходе 0 в неужели сгорел сгорела намотка на ферритовом кольце или я что то не правильно померил
ran вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы
Автоусилитель к домашней акустике
Автоусилитель и 4А-32
Автоусилитель AutoFun AA4100
Помогите купить автоусилитель
Сгорел БП
Старый 28.11.2012, 17:11   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от ran Посмотреть сообщение
Возможно правильно предполагаете.
Очень и очень маловероятно. Что-то другое.
Надо посмотреть по схеме откуда она питается, от 12в или от 35.
Нужно так же проследить прохождение тока по цепям 12в от входа питания до преобразователя. Удачи.
Старый 28.11.2012, 18:42   #3 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Проверьте диодный мост, и полевые транзисторы в преобразователе.
и как вы подключаете к нему 12 вольт?
вот так?
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 09:42   #4 (permalink)
ran
Подключаю я правильно,так как на рисунке и плюс предохранитель вставлен
Старый 29.11.2012, 14:53   #5 (permalink)
vadim080
На входе питания 12 в провкрь там должен быть полупроводниковый диод,прозвони его
vadim080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 15:29   #6 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
50n полевики? Автор,вот это надо сделать Как проверить полевой транзистор? | ROM.by
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 15:33   #7 (permalink)
ran
диод проверил в одну сторону звонит в другую нет значит нормальный, сейчас дальше смотреть буду
Старый 29.11.2012, 16:06   #8 (permalink)
ran
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
попробовал такую проверку ничего не понял во всех положения как указано на проверки показывается значение не менее 400 не зависимо отрыт или закрыт полевик, но самое интерестное на всех четырех полевиках значения одинаковое не могут же они все сгореть?
Старый 29.11.2012, 16:13   #9 (permalink)
Andrey 69
Ну там же подробно все написано. Единственное,что пропустили,щуп быстро надо переставлять. Полевики отпаяй крайние выводы,чтобы сопротивление транса не пищало,и вперед. Делов то 3 минуты.Коротыши есть?
Старый 29.11.2012, 16:20   #10 (permalink)
ran
А если без отпайки я включил питание взял мультиметр чёрный щуп положил на минус питания а красным к полевику и вольтаж показывает только на средней ножке в остальных полный ноль или это всё ерунда
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
