03.07.2012, 08:43 | #11 (permalink) |
Маньякер
03.07.2012, 08:43 | |
Так же на форуме найдено следующее Не проходит устранение неполадок Избавление от шумов Устранение проблем со звуком в Ubuntu Как создать генератор помех? Нужна схема TDA1552 для питания от компьютерного БП, что бы помех от него небыло. |
03.07.2012, 09:12 | #13 (permalink) |
Маньякер
Это когда у тебя устройство имеет несколько путей заземления(например, сразу и напрямую и через другие устройства), образуя тем самым петлю. Эта петля является очень хорошей антенной для всяческого "мусора".
Заземляться нужно из одной точки. |
03.07.2012, 09:37 | #14 (permalink) |
Земляная петля - это обобщенное понятие о протекании тока выходного каскада
(силового тока) по сигнальной цепи общего провода, то есть два пути прохождения силового тока (совмещённые контура). Неприятность заключается в том, что силовой ток проходя по сигнальному общему проводу создаёт напряжение помехи. Это дополнительный источник шума и искажений на входе. Чаще всего данную проблему решают соответствующей топологией печатной платы, в общем случае звезда, если нет такой возможности, то общие провода развязывают низкоомным резистором. Необходимо принять меры чтобы силовой ток не протекал по сигнальному общему проводу. |
04.07.2012, 15:58 | #15 (permalink) |
Всем привет! собрал уселитель на TDA 1558Q, меньше половины громкости а уже помехи, ребения, ну и конешно же фон от бп, как это устронить? Вот фото усилка и бп:
04.07.2012, 16:18 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
во первых блок питания у тебя 500 ма вместо хотя бы 2а ,во вторых почему на плату идёт три сигнальных провода ? да ещё радиатор очень мал но с таким питанием нормально будет.
04.07.2012, 19:08 | #17 (permalink) |
радиатор теплый, сильно не греется, а что от ма 500 или 2а зависит шумы?, там общии, левый и правый вход. С ней не чего нельзя сделать чтоб уменьшить шумы.
04.07.2012, 19:11 | #18 (permalink) |
провода же экранированные. а ты их используешь как простые ) экран левого и правого проводов используй как общий,тогда фон уменьшится, а от слабого питания появляются искажения при увеличении громкости.
04.07.2012, 19:19 | #19 (permalink) |
Простые схемы для желающих заниматься электроникой. - Статьи там по схеме правый левый и общий!
04.07.2012, 19:23 | #20 (permalink) |
так провода у тебя экранированные ?
