02.07.2012, 21:13 | #1 (permalink) |
Устранение шумов и помех в усилителе
Все (ну или почти все) кто собирал хотя бы один, пусть даже самый простенький усилитель, наверняка сталкивались с таким неприятным явлением как фон и всякие разные ребения от блока питания. Собрал агрегат на двух К174УН7. Т.е. два усилителя, один из которых в роли сабвуфера. Запитал одним БП, оба работают, но есть шумы. Слышен фон от БП. Фильтры из конденсаторов не помогают.. Помогите устранить "Голос розетки".. |
02.07.2012, 21:13 | |
Так же на форуме найдено следующее Не проходит устранение неполадок Избавление от шумов Устранение проблем со звуком в Ubuntu Как создать генератор помех? Нужна схема TDA1552 для питания от компьютерного БП, что бы помех от него небыло. |
02.07.2012, 21:59 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Скорее всего петля по земле.
02.07.2012, 23:34 | #7 (permalink) |
Эта микра любит СТАБИЛИЗАТОРЫ. Один из авторов УНЧ на этой микрухе предложил эту схему. 1.1А. Защита от КЗ ! Повторено не раз. При более мошном тр-ре.вместо КТ816- составной.
Последний раз редактировалось steeler1889; 02.07.2012 в 23:39 |
03.07.2012, 01:42 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
100 % согласен ! Даже и думать нечего! Просто необходимо соединить все земляные провода в одном месте на корпусе. Развязать каскады по питанию. Лучше всего сделать стабилизатор ( товарищ правильно подсказывает ). Ну и конечно надо видеть схему, плату, и т.д. Я о фото говорю.
03.07.2012, 08:18 | #9 (permalink) |
БП трансформаторный. Транс обычный, не тор. Проводов просто дофигища!! (В основном от усилителя к регуляторам тембра и т.п.).. Платы все сделаны по инструкциям, канифоль удалена а платы залиты нитролаком.. Провода сигнала от нового (жаль тока сломаного) японского телека - двойная экранизация.. Проводочки эти мне друг подогнал.)))
03.07.2012, 08:21 | #10 (permalink) |
