27.01.2014, 17:23 | #124 (permalink) | |
А я думал что на все твои вопрсы ответил. Верхний ряд синхронно звуку, переключает видео Операционников слушали много Из не дорогих пожалуй NE5532 Подороже - к ламповому AD8066, к микросхеме OPA2134 Но это субъективное мнение Предварительный - обычный темброблок только сделан как два самостоятеьных блока По этому можно в каждый канал ставить свою микросхему и сравнить (крупная печать позволяет легко подправлять схему согласно даташита) И разные конюшки можно послушать А ещё полностью законченная работа ,( подключай - вход и выход + трансы и всё - можно слушать) Много не больших кондёрчиков в БП позволяет сделать не высоким корпус |
02.02.2014, 11:01 | #125 (permalink) |
тут ворде всё понятно И всё-таки как ты сам будеш решать проблему регулировки шести каналов и если можеш подробнее |
02.02.2014, 12:02 | #126 (permalink) |
Привет Фотон Почему ты решил что у меня проблема в регулировке? Регулятор с ебея (см выше) лежит в столе Три PGA2311 с прошитым процесором там же А вот и ещё Приносили как-то музыканты в ремонт , как они его назывли "концертный пульт", "майде USA" Вещь интересная в нашем случае,тем как в неё регулировки осуществляются. мастер регулятор , микрофоны по 4штуки в 2канала (каждый регулиуется и комутируется) какие-то звуковые эфекты (из которых я знаю только квакушку) и многое другое всё это на базе SSM2164 .Там их штук 20 На ремонт их заказали ,но проблема была в управлении так они и остались не использованы и я стал их обладателем в кол-ве 2шт Вот ими я сейчас и занимаюсь |
09.02.2014, 10:31 | #127 (permalink) |
Что-то отвечать получается только в выходные
SSM2164 интересная штука , Я так понял: В классе А работет. (должна звучать) обеденяем ноги управления на один регулятор и сразу 4 канала регулируем с минимальной разницей между каналами 4 выхода обеденяем получаем : миксер ,с 4 регулилируемыми входами. на шесть надо две штуки (будет 8-канальник) Буду дальше читать даташит |
16.02.2014, 15:44 | #128 (permalink) |
Перчитал ещё раз всё ответы и принял решение - пойду на ebay за регулятором. PT2258 интересна , но прошивка вопрос . и ещё хочу взять вот такой набор , что скажеш? |
17.02.2014, 18:59 | #130 (permalink) |
Cortland :
