Старый 20.06.2012, 21:05   #1 (permalink)
Гость
По умолчанию Шестиканальный усилитель с электронным управлением
Для начала на 2-х канальном ,а затем на 4-х
Добился нужного звучания и высокой повторяемости
Причесал усилитель
http://www.tehnari.ru/f170/t63181/in...tml#post692638
Получилось вот-так
Гость вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут
Цветомузыка с управлением через LPT
12 диодная LED подсветка-светомузыка с управлением от LTP порта
Реобас с кнопочным управлением
Шестиканальный регулятор громкости
Выключатель освещения с дистанционным управлением
Старый 20.06.2012, 21:12   #2 (permalink)
Гость
Наконец- то В достаточном кол-ве набрал WIMA-овских емкостей.
Начинаю эксперементы с Шестиканалым усилителем
В время эксперементов были использованны :
TDA7313,TDA7314,TDA7318,TDA7448,TDA8425,MAX5440. LM1036
На мой слух бльше всего в звучании удалось получить от TDA8425
В качестве оконечника Расматривались TDA7294.TDA7375.TDA7560
Остановился TDA7560 .
микроконтроллер PIC16F628А
В результате промежуточные итоги
усилитель в комп на TDA7375
Старый 20.06.2012, 22:15   #3 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
WIMA в такую конструкцию - кощунство. 73-17 самое то будет.
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 06:15   #4 (permalink)
Гость
Почему Вы так решили?
Старый 21.06.2012, 10:45   #5 (permalink)
groks
Ну по параметрам использованных элементов. Если на копейку поставить фары от Ламборджини, то будет просто копейка с офигенными фарами.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 15:00   #6 (permalink)
Гость
pryanic
groks
А ВЫ собирали на этих Микросхемах,или Вам кто-то сказал что это плохо?
Вообще вы их слушали?
Старый 21.06.2012, 18:09   #7 (permalink)
groks
Собирал и ремонтировал. Слушал и мерял. Они стоят своих денег при качественном исполнении и имеют свою нишу. Если хочется очень просто получить нормальный звук на ИМС УМ, то надо их использовать в четверь-треть заявленной мощности. Никакие "этакие" элементы там не нужны, ввиду недостаточно высоких параметров самих ИМС.
Выбор TDA7560 изумляет. У неё худшие параметры из предложенных, да ещё и "автомобильное" питание.
Старый 21.06.2012, 18:38   #8 (permalink)
Гость
А кто сказал что качество нужно слушать при 40 ваттах на канал
и чем плохо "автомобильное" питание?
Старый 21.06.2012, 20:04   #9 (permalink)
groks
Нужна не громкость, а динамический диапазон. При низкой мощности неискаженного сигнала не получится качественное прослушивание.
Автомобильное питание плохо тем, что оно автоматически ограничивает качественные параметры. Ну нельзя не имея запаса по напряжению нормально пики воспроизвести в реальном сигнале. В шитах на ИМС всё отчётливо видно.
Старый 21.06.2012, 21:23   #10 (permalink)
Гость
Да если лепить из говна типа к73-17 ,как был дан совет выше.
После этого можно говорить о питании ,динамическом диопазоне,пикам,скорости наростания итд
могу добавить -если взять говянные шнуры на акустику
можно добавить дрянь на межблочное соединение
источник сигнала мр3
и выше сказанное можно отнести к любой конструкции
Тема закрыта
Уважаемый пользователь, напоминаю вам о соблюдении правил данного форума а в частности:
3.1. Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности.
Ваш Модератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
