Шестиканальный усилитель с электронным управлением
:0000:
Нутром чюю: сам то делаеш что-то другое.
Что там в коробке над пионером?
Ни каких секретов :Lm4766 + регулятор + галетник
    83.8 KB · Просмотры: 271
    92.4 KB · Просмотры: 302
    69.1 KB · Просмотры: 261
    98.3 KB · Просмотры: 324
    89.3 KB · Просмотры: 285
    68.1 KB · Просмотры: 244
    85 KB · Просмотры: 256
    71.3 KB · Просмотры: 339
    48.7 KB · Просмотры: 328
:tehnari_ru_674:
А что так мого разъёмов на обратной стороне коробочки?
Какие опер-ные слушали?
Какие результаты?
Чем хорош 2-х канальный предварительный усилок?
tehnoperforator
:tehnari_ru_674:
Какие результаты?
tehnoperforator
tehno022
А я думал что на все твои вопрсы ответил.
Верхний ряд синхронно звуку, переключает видео
Операционников слушали много
Из не дорогих пожалуй NE5532
Подороже -
к ламповому AD8066,
к микросхеме OPA2134
Но это субъективное мнение
Предварительный - обычный темброблок
только сделан как два самостоятеьных блока
По этому можно в каждый канал ставить свою микросхему и сравнить
(крупная печать позволяет легко подправлять схему согласно даташита)
И разные конюшки можно послушать
А ещё полностью законченная работа ,( подключай - вход и выход + трансы и всё - можно слушать)
Много не больших кондёрчиков в БП
позволяет сделать не высоким корпус
koresch
тут ворде всё понятно
:0000:
И всё-таки как ты сам будеш решать проблему регулировки
шести каналов и если можеш подробнее
:tehnari_ru_093:
Привет Фотон
Почему ты решил что у меня проблема в регулировке?
Регулятор с ебея (см выше) лежит в столе
Три PGA2311 с прошитым процесором там же
А вот и ещё
Приносили как-то музыканты в ремонт , как они его назывли "концертный пульт", "майде USA"
Вещь интересная в нашем случае,тем как в неё регулировки осуществляются.
мастер регулятор ,
микрофоны по 4штуки в 2канала (каждый регулиуется и комутируется)
какие-то звуковые эфекты (из которых я знаю только квакушку)
и многое другое
всё это на базе SSM2164 .Там их штук 20
На ремонт их заказали ,но проблема была в управлении
так они и остались не использованы
и я стал их обладателем в кол-ве 2шт
Вот ими я сейчас и занимаюсь
    30.6 KB · Просмотры: 245
  • SSM2164_DataSheet.pdf
    330.2 KB · Просмотры: 297
Что-то отвечать получается только в выходные tehno025
SSM2164 интересная штука ,
Я так понял:
В классе А работет. (должна звучать)
обеденяем ноги управления на один регулятор
и сразу 4 канала регулируем с минимальной разницей между каналами
4 выхода обеденяем получаем : миксер ,с 4 регулилируемыми входами.
на шесть надо две штуки (будет 8-канальник)
Буду дальше читать даташит
tehno025
Перчитал ещё раз всё ответы
и принял решение - пойду на ebay за регулятором.
PT2258 интересна , но прошивка вопрос .
и ещё хочу взять вот такой набор , что скажеш?
    23.2 KB · Просмотры: 116
:tehnari_ru_942::tehnari_ru_942: Cortland :tehnoyxi
не знаю таких.
Если возьмёш отпишись
не знаю таких.
:popcorn1:
Три дня слушал, но так и не определился.
Звук жестковат , без темброблока мало низа.
tehnoyxi*
Вобщем ещё не понял хочу я их или нет
У тебя под утюг есть плата темброблока Про который писал выше?
забып
когда будеш печатать объедини слои М1 и К1
Собрал предварительный
Использовал 5532
Тестировал: с lm3886.TDA7294.TDA7265.TDA7560. LM4766
, работает замечательно .Спасибо.
А нет варианта на 6 каналов?
Нет, 6 каналов нет
Да это только ЦАП
с USB и Coaxial входом
Все микросхемы в наличии, кроме 5532.
В таком варианте покупать лучше.
Товарищ купил в сборе, пришлось многое менять, комплектуют тем что есть и подешевле
хотя на картинке всё красиво
А вообще звучит хорошо
    175.7 KB · Просмотры: 259
Я так понимаю,с флэшки он не будит читать?
