Старый 20.04.2012, 18:53   #1 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
По умолчанию Нужна помошь в постройке усилителя
Есть готовый но нерабочий усилитель.
Потроха в мусорку .
А переднию панель хочу оставить , нравится.см.фото
Так вот на панеле есть уже отверстия,которые охото оставить.
А для этого нужно собрать определённые схемки.
Которые бы хотелось получить от вас)
Буду делать усилитель на 7294 2.0 .Для него всё есть.
Тембр блок будет заказан на LM1036 с китая,что собирать что заказывать по запчастям по сумму одно и тоже.
Нужен ещё 20 Гц сабсоник.
Loudness я так понимаю тонкомпенсация.
Селектор входов AUX Tuner,думаю на реле проще всего.
Переключение выключателями см.фото
Остаются два разъёма Phones ,там будет выход на наушники.
Соответственно нужен усилитель для наушников.
Посоветуйте пожалуйста схемки.
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Нужна схема усилителя
Нужна помощь в постройке усилителя
нужна схема усилителя для 2х40вт 6ом
Нужна помошь с Rolsen C2970T
Нужна схема однотактного усилителя
Старый 20.04.2012, 21:04   #2 (permalink)
IREK
Аватар для IREK
для 7294/93 есть хорошая схема MF1, на одной печатке можно собрать несколько вариантов включения. если надо могу скинуть архив со всеми файлами.
очень красивый корпус, я бы вместо ТДА собрал транзисторный усилок типа Ланзар или Холтона. это просто мнение.
IREK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:11   #3 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
IREK Родной транс выдаёт 40В-0-40Впереманки и 250 Вт для ланзара самое то.
Тем более выходные транзисторы,как я понял самая дорогая часть усилителя, у меня есть.Но так как усилитель будет продан после сборки то сильно напрягаться не охото.
хорошая схема MF1
Да схема хорошая по ней как раз и будет собираться оконечники усилителя
Старый 20.04.2012, 21:28   #4 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
По поводу сабсоника.
Думаю обычный RC-фильтр.По расчёту 470 Ом 16мФ должен пропускать тока 20Гц.
Если я правильно понимаю его нужно ставить на входе .
В тембрблоке 1036 есть режим тонкомпенсации.
Так что по сути нужно только селектор входов и усилитель для наушников.
Как сделать чтобы когда втыкаешь наушники сигнал идёт только через них.
Колонки молчат.А когда вытаскиваешь играют колонки.
Правильно ли я понимаю подключение.
Вход-Селектор входов - Сабсоник - Тембрблок -Оконечники-Выход
Старый 20.04.2012, 21:35   #5 (permalink)
IREK
Аватар для IREK
думаю правильно. если не для себя все понятно.
недавно собрал 2канала Ланзара, найти бы такой корпус...
Старый 20.04.2012, 21:40   #6 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Ну я этот усилитель купил.примерно за 250 рублей.
Понравилась оптика и транс мошный внутри.
Когда начал проверять оказалось что на тембрблок идёт 100 В постоянки
Поэтому восстанавливать думаю не стоит все микрухи скорее всего погорели
Старый 20.04.2012, 21:41   #7 (permalink)
groks
Сообщение от tipp_sanyok Посмотреть сообщение
Реле.
А зачем, если можно подать с основного УМ?
Это ФВЧ, который отсекает всё что ниже 20Гц. Должен иметь высокую крутизну, что на такой частоте можно сделать только активным фильтром. Изуродует ФЧХ напрочь. При использовании аккустики ФИ нафиг не нужен, только для ЗЯ.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:46   #8 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Я понимаю что это не самая крутая схема,простой RC-фильтр, но охото кнопку оставить на корпусе.Да и если честно не думаю что хозяин будет её использовать.
Она больше для оптики там
также незнаю даже что можно сделать на кнопке Tape Monitor
Старый 20.04.2012, 22:00   #9 (permalink)
IREK
Аватар для IREK
лишние дырки и надписи можно закрыть и покрасить, сам этим не занимался но думаю это не сложно.
Старый 20.04.2012, 22:33   #10 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Просто не охото портить такую красивую алюминиевую панелью
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
