20.04.2012, 23:01 | #11 (permalink) |
20.04.2012, 23:01 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Нужна схема усилителя Нужна схема усилителя Нужна помощь в постройке усилителя нужна схема усилителя для 2х40вт 6ом Нужна помошь с Rolsen C2970T Нужна схема однотактного усилителя |
21.04.2012, 12:55 | #13 (permalink) |
Можно. Кнопка с фиксацией, доступная релюха на напряжение, которое присутствует в данном усилителе. Релюха устанавливается около выхода УМ, на гнездо наушников подаётся экранированным проводом. В районе релюхи ставятся резисторы на несколько десятков Ом(подобрать) и мощностью 2Вт.
21.04.2012, 13:43 | #14 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Реле будут использоваться вот эти (см.фото)
Напряжение для реле 5 В. Так что нужно будет собрать стабилизатор напряжения на 7805 Контакты 3-4 катушка реле При выключенном питание. замкнуты 1-8 и 9-16. При подачи напряжения 2-8 и 9-15. Так что одного реле будет хватать для переключения разу левого и правого канала. |
21.04.2012, 13:50 | #15 (permalink) | |
21.04.2012, 14:13 | #19 (permalink) |
Тот ещё мастер
Я тут накидал примерно схемку как я это понимаю.
Есть вопросик. Сигнальную землю от разных источников звука тоже нужно прирывать? |
21.04.2012, 16:23 | #20 (permalink) |
