22.04.2012, 15:07 | #24 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Помучал сегодня Спринт.
Будут использоваться два реле. Первым будет переключаться вход. Получается когда реле выключено то сигнал идёт через вход AUX При включение реле сигнал идёт через вход Tuner. Далее идёт сигнал на тембрблок через х1. С тембр блока заходит через х2 и идёт на второе реле. При выключеном реле сигнал идёт на 7294 если же реле включено то сигнал идёт на усилитель для наушников. И там если реле отключено то сигнал идёт на Блин не знаю как правильно сигнальную землю развести Может кто нить нарисовать? |
23.04.2012, 10:35 | #25 (permalink) | |
Где? У этих релюх? Тогда всё свободное место. |
23.04.2012, 11:02 | #26 (permalink) |
Тот ещё мастер
По поводу усилителя для наушников.
Нежирно ли на наушник 7294? Несгорят ли они? Дума собрать на оу в сети схемок много. Может кто нибудь хорошую -провереную подскажет? Теперь про землю. Сигнальная земля не релюх а имменно входа звукового сигнала. Если я её разведу как хочу на печатке,наводок не будет? |
23.04.2012, 17:30 | #27 (permalink) |
1. Ну вот оторвали мы вход от основного усилителя. И стоит он бедолага на холостом ходу и с непредсказуемым состоянием. Фонит себе помаленьку ... . Зачем?
Если конечно сделать супер-пупер усилитель для наушников - "тогда ой"(с). Но это точно не ИМС делается. |
24.04.2012, 19:33 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Почему сразу оторвали? А разве сложно сделать так, что бы в холостом режиме вход бедолаги не болтался в непредсказуемом состоянии, а был , аккуратненько так, замкнут на землю? Обычно, я это делаю на реле. И не будет он фонить помаленьку. Считаю, что делать отдельный усилок для ушей - это правильная идея.
