10.04.2012, 18:18 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
ANDREY 69 регулятор есть! BYDLOKODER до этого то были помехи!приборы шумели,слух слышал))) ОБОРОТЕНЬ может быть повезло!гений было бы круто))) теперь GROKS вместо того чтобы убивать чужие темы не на своём форуме дал бы чёткий,ясный,правильный ответ слабо? тогда лучше помолчи! а где мне её было создавать в приколах? типа"смотрите я всё неправильно сделал а оно работает!"я пришёл сюда чтоб услышать авторитетное мнение знающих людей о явлении противоречащему всем правилам и если тебе нечего сказать то лучше не говори ничего!модератор и без тебя разберётся!конечно проще ответить на"а чё эт за деталь и где у неё плюс?"! а тут подумать надо! а подумала пока только не перестающая меня удивлять светлана! конечно на фотке убожество но я то собирал чтоб увидеть заработает или нет! для меня усилитель это всё новое непознаное! и вот когда я разобрался с выходами-входами,землями и т п я хочу учитывая этот опыт собрать что то капитальное,красивое внутри и снаружи!вот и разбираюсь с процессами происходящими внутри! надеюсь на понимание! с уважением! |
10.04.2012, 18:18 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Жесткий диск с SATA разьемом был подключен наоборот Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Строка наоборот. Упражнение из учебника. как данные столбца в Exel автоматически преобразовать в строку и наоборот |
10.04.2012, 19:35 | #13 (permalink) |
да в том то и дело что когда соберёшь нормально начнуться помехи всякие! хочу учесть конструктивные особенности этого чуда в силу которых нет помех чтобы воспользоваться ими при сборке следующего!
вот мне говорят что повезло но это же не лотерея! у другого на тех же деталях шум а у меня нет!значит есть причина! какая? |
10.04.2012, 20:28 | #14 (permalink) | ||
Собираю Саб
У меня что не усь то КЗ между дорожками а микра еще ни одна не погорела Цитата:
А я изза малейшей проблемы все переделываю |
10.04.2012, 20:38 | #15 (permalink) | |
Просто Светлана
Если фон от сети, то это из-за плохой экранировки входных цепей, неудачной разводки земель. Может быть множество и других помех и с каждой приходится разбираться отдельно. В подобных усилителях (на микросхемах типа TDA8560) навесных элементов минимальное количество и сделать что-то неправильно довольно сложно. В основном сложности возникают с источником питания. |
10.04.2012, 20:43 | #16 (permalink) |
Собираю Саб
Но мне чесно говоря не верится что у него шума нет.
Тк по опыту зняю что лишний сантиметр провода на входе даёт ужасные наводки... А тут навесной монтаж, небось еще и провода не экранированы. |
10.04.2012, 21:00 | #18 (permalink) |
То, что усилитель не шумит в слышимом диапазоне частот, еще не означает, что он не свистит на ультразвуковых частотах. Самого свиста, разумеется, слышно не будет, но на параметрах усилителя возбуждение скажется непременно. На слух хорошо балалайки настраивать, а радиоэлектроника требует инструментальных измерений.
10.04.2012, 21:52 | #19 (permalink) |
ладно!соберу следующий буду с ним конкретно разбираться! там всё тоже будет кроме блока питания!
кстати а на каких параметрах усилителя скажется ультразвуковой свист? |
10.04.2012, 22:03 | #20 (permalink) |
На всех параметрах скажется.
