Старый 14.01.2008, 12:55   #1 (permalink)
Леся
По умолчанию как данные столбца в Exel автоматически преобразовать в строку и наоборот
помогите, пожалуйста!!! как данные столбца в Exel автоматически преобразовать в строку и наоборот!! Оч. нужно, не верю, что программа этого не умеет..
Леся вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные проблемы должны вам помочь
Возможно отображение данных из Exel в Joomla?
Неправильная ширина столбца
Разметка Exel 2007
Вывод строки и столбца матрицы
Строка наоборот. Упражнение из учебника.
Из exel в word
Старый 21.01.2008, 20:22   #2 (permalink)
VTO
Автоматически, по-моему, нельзя, можно написать макрос на VBA - урезанный VB для Офиса
VTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 01:28   #3 (permalink)
blackcat
По умолчанию как сбросить запомненый пароль на сетевой ресурс
Приветы. Возвращаемся опять к такому вопросу:
1. есть сетевой ресурс на серваке Вин2003 под паролем
2. подключаюсь с ВмнХР первый раз - запрашивает пароль
3. ввожу пароль и ставлю запомнить - при след входе не запрашивает и все нормально входит
4. поменялся пароль на ресурсе
5. вхожу - говорит нет доступа и всё (пароль не запрашивает больше и доступа не дает, разумеется)
Также на клиенте был юзер какой-то когда-то, теперь его нету (на серваке удалил того пользователя и создал нового). Но как ввести пароль для доступа к ресурсу? Как сбросить у клиента его или заставить винду запросить пароль?
Или, в крайнем случае, хотябы - как вообще подключиться к данному ресурсу с данного компа (чтобы юзер не мучался сильно при частом обращении к этому ресурсу)? Типа со знаком доллара, например. Примерно так - temp$ ?
blackcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 11:02   #4 (permalink)
blackcat
Нету вариантов?
Старый 28.09.2009, 11:45   #5 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Не пробовал в "Безопасном режиме" Пуск-Выполнить-control userpasswords2 оттуда удалять пароль? Ну или там же Дополнительно - управление паролями.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 14:38   #6 (permalink)
blackcat
В юзерпассвордах уже пусто.
Пробовал там создавать сам (нужный доступ) - результат тот же (почему-то).
Если бы сбросить эту галку, чтобы он снова запросил пароль - думаю, проблем не было бы.
exel
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
