21.03.2012, 21:17 | #41 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
26.03.2012, 23:08 | #42 (permalink) |
Воля и Разум
Блин, опять не работает!!!! Поменял уже сегодня все 3 TL072 на новые, и всё так же. Второй блок вч ( DA 2 ) не работает..... Проверял монтаж уже сто раз, всё правильно. Вот заметил одну особенность- когда выкручиваю на общем усилке громкость на всю, и дотрагиваюсь пальцем к выводу 1 микросхемы DA2 на плате примочки , то слышен не очень громкий свист высокой частоты, а когда другим пальцем дотрагиваюсь до входа общего усилка- то свист усиливается. Может что-то с обратной связью?
В DA3 работают оба канала, тембр регулируется как положено. Проблема где-то в DA2 |
27.03.2012, 07:06 | #43 (permalink) |
Привет всем! Вот у меня тоже проблемка с дисторем. Собирал на ОУ К157уд3, схема ниже звука тоже нет. Но вот такая штука интересная - когда рукой хватаешься за аудиоштекер от комбика, он реагирует на это мощным фоном, явно слышно что работает, а подключаешь гитару - пропадает и фон, и все остальное, а из динамика легкое шипение и только когда затронешь струны раздается едва слышимый треск... Вот по этой схеме собирал, ставил и К157уд2, К157уд3.. бесполезно..
27.03.2012, 20:24 | #44 (permalink) | |
Воля и Разум
27.03.2012, 20:30 | #45 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
27.03.2012, 20:35 | #46 (permalink) |
~SkyFire~, эта схема не похожа на Дисторшн, судя по графикам, это Фуз,
и схема мне не нравится, нет классического стержня для ОУ ...
27.03.2012, 22:07 | #47 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да его как хошь можно обозвать! Фуз, дистошн, компрессор, и т.д. Я помнится в свою бытность собирал компрессор, с хорошим таким сустейном. На транзисторах. От трёх Крон работал. Где то схема есть у меня. Если найду, скинуть? Музыканты?
27.03.2012, 23:00 | #48 (permalink) |
Воля и Разум
Ес! Ес ! Ес! УРА!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!! Блин, ну наконец-то я нашёл!!! Оказывается, дело было в диодах VD5 и VD6 (которые стоят по одному, идущие от выходов 1 и 7 DA2 ) , они были впаяны не той стороной. Я их перепаял обратной полярностью, и всё зажужало!!!! Наверное маркировка не так стояла. Теперь всё фурычит, баланс регулируется, я собой доволен !!!!!
28.03.2012, 00:37 | #49 (permalink) |
Воля и Разум
Поделюсь первыми впечатлениями от звука. Вобщем, когда я подключил примочку в комбик, первое, что очень порадовало- нет абсолютно никакого фона и лишнего шума. Видно, повлияло то, что брал хорошие кондёры ( плёнку, есть даже пару WIMA, регуляторы соединял с платой экранироваными проводами). Когда ударил по струнам квинтами- звук тоже произвёл очень и очень хорошее впечатление!!! Я прекрасно понимаю, что это не ламповый звук, но по сравнению с процессором- сразу чувствуется разница. Как для примочки дисторшн звук очень плотный и читаемый. Хорошая чёткая середина. Теперь я в дисторшине услышал душу , по сравнению с мёртвым процессорным звуком ( как он мне надоел!!!!) . Ещё раз повторю- хотя это и не идеальный звук HI-гейна, но как по мне , то даже по сравнению с БОССовскими примочками звук качественнее и ярче, к тому же нет фона.
Единственное, что мне кажется надо добавить- регулятор общей громкости ещё и на выходе . А то регулятор громкости на входе больше регулирует не громкость, а чувствительность. Но я его оставлю именно как PRESENCE, а на выход припаяю переменник на 100 кОм для общей громкости, мне так кажется будет лучше. Корпус я не хочу делать в виде банальной педали. Я взял корпус от ненужного тв-тюнера, он как раз подходит, и планирую разместить всё в нем. Хочу сделать что-то в виде рекового процессора на несколько эффектов- собственно этот дисторшн, + спаять аналоговый овердрайв , и может что-то из модуляции ( эхо или дилей). То есть будет самодельный аналоговый процессор на 2-3 эффекта. Всем спасибо за помощь !!!!! |
28.03.2012, 00:38 | #50 (permalink) |
Воля и Разум
