28.03.2012, 13:52 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Фуз, это обработка сигнала под Меандр. Дисторшн работает за счет переусиления, т.е. сигнал сначала усиливается больше, чем напряжение питания, само собой происходит обрезка, затем просто стабилизируется до минимума, само собой появляется эффект Компрессора. Чистый компрессор (тянучка, Сустейн) не производит искажений звукового синусоидального сигнала, т.е. независимо от амплитуды входного сигнала, на выходе одна и та же амплитуда ...
29.08.2017, 10:44 | #53 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я думаю, что знают все ; почему, отчего и по какому случаю! А ещё я думаю, что было бы несколько проще для всех, если бы ты намекнул, по какой схеме ты собирал, и что.
29.08.2017, 21:28 | #54 (permalink) |
Мой первый дистошн был обычный кассетник Отпаял магнитную головку, припаял штекер от гитары и включил. Эффект "запирания" в общем-то и был примитивным дистошном, подходит чтобы побаловать на вечерок
29.08.2017, 21:39 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тут, видимо, автор вопроса является начинающим электронщиком. А Фокус намекнул-Но, это не ответ на вопрос-Павел, не гуляйте по темам, ответьте конкретно, хотя-бы, в одной из них.
30.08.2017, 09:56 | #57 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Никто не знает, только догадываются, инфа 146%
"Очень-очень тихий звук" в каком положении переключателя? Положение регуляторов хоть как-то на звук влияет? Питание подключено? На гитаре звукосниматели исправны, все регуляторы на максимум? Впрочем, к черту подробности - струны сильнее дергать пробовали?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.08.2017, 16:28 | #58 (permalink) |
Есть 3 причины:
1. Малая амплитуда на входе примочки. 2. Слабое усиление или потеря сигнала внутри схемы. 3. Малая амплитуда на выходе примочки для последующего усилителя. |
28.08.2018, 06:39 | #59 (permalink) |
Лучше бы семплам поделился... тоже собрал эту педаль, но не для себя а для сына, она работает но не уверен что правильно. Сам я не гитарист. Перегруз есть, но такое ощущение что звуки в конце обрезаются, может так и должно быть...
28.08.2018, 06:59 | #60 (permalink) |
Пожалуй уточню, эффект дисторшн нормальный, а вот затухание какое-то резкое и рваное.
