20.03.2012, 00:51 | #31 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Вот схема на всякий случай Последний раз редактировалось Светодиод; 20.03.2012 в 00:56 |
20.03.2012, 09:45 | #32 (permalink) |
Отключи от схемы НИЖН часть (С8) И проверь прохождение сигнала от выхода на вход.Перед этим отмой плату и проверь дорожки.Заново пройдись паяльником по пайкам соединений. Потом проверь так и нижнюю часть схемы.откл R6.
20.03.2012, 22:08 | #35 (permalink) |
Воля и Разум
Я вот думаю, а может это сгорела какая-то из 3-х микросхем, и из-за этого все проблемы??? Я на всякий случай заказал ещё 6 штук TL072 ( хорошо, что они недорогие- по 2 грн). Дело в том, что когда я первый раз подключал примочку, то по-ошибке перепутал полярность БП ( не проверил его тестером, а производитель перепутал полярность на шнуре) ... Сначала не понял, что не той полярностью подключил, в динамике пошёл низкочастотный гул. Померял напругу на выходе КРЕНки- было - 3 В. А потом уже допёр, что не та полярность, сразу перепаял провода. Тогда я заметил, что последний ОУ немного нагрелся . Но после правильного подсоединения БП ни одна микросхема не греется.....
20.03.2012, 23:52 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А ты кроватки паял или напрямую микросхемы в плату ? ...
21.03.2012, 00:23 | #37 (permalink) |
Воля и Разум
Нет, ну конечно же на панельках. Я сейчас уже всегда микросхемы ставлю на панельки, чтобы не перегреть. Так спокойнее.
Но всё-таки мне кажется, что дело не в микросхемах. Я сегодня опять всё проверил, менял их местами - ничего не меняется..... Вставлял их по очереди в панельку для 3 ОУ (выходной)- фурычат оба канала, и баланс регулируется, и тембр. А вот 2 канал ( DA2 ) ни в какую не хочет работать...... Я уже пропаял все дорожки ещё раз, проверил монтаж- всё правильно. Даже не знаю, в чём причина ..... |
21.03.2012, 10:17 | #40 (permalink) |
Сергей, попробуй сделать так, конденсатор С7 выпаять, конденсатор С8 один
конец отпаять и перемычку запаять на вход темброблока. включи гитару и посмотри, что и как работает ...
