#21 (permalink) |
#22 (permalink) |
D.I.Y.
Ничего не путаю. Вы писали конкретно про экран проводника, я ответил.
Есть два варианта, как с одним блоком питания избавиться вообще (т.е. совсем) от земляной петли. И никаких резисторов не потребуется. Но не будем флудить, если интересно, в личку. |
#23 (permalink) |
Для пояснения выкладываю несколько рисунков.
Первый иллюстрирует, какие элементы усилителя к какой земле подключаются и относятся. Второй - как я обычно делаю, обратите внимание как подключается нагрузка (АС). Третий - вариант предлагаемый ТС, чтобы не вносить изменения в топологию ПП, на рисунке не показан регулятор громкости. На двух последних рисунках опущены цепи питания, дабы не перегружать рисунок лишними линиями, что в данном случае не принципиально. |
#24 (permalink) |
D.I.Y.
Это не мне надо знать, это надо ТС знать
![]() У меня варианты предполагают полную переделку "с нуля". Первый - общая земля. ![]() ![]() По печатке: силовая и сигнальная разделяется на два полигона и соединяется через GND. Здесь применять резистор не имеет смысла. Если найдете на рисунках хоть намек на петлю, то буду вам благодарен ![]() Второй - виртуальная земля (не для всех УМЗЧ). http://www.tehnari.ru/687514-post79.html Хотя зачем мне объяснять, вы и так это все знаете. Про подключение земли АС, однозначного ответа нет. Одни пишут с блока питания, другие - с платы УМЗЧ. |
#25 (permalink) |
Я наблюдал за этой темой на другом сайте и в курсе даваемых Вам советов и рекомендаций, просто не хотелось вмешиваться.
По поводу виртуальной земли, Вы не учитываете связь через шины питания. Переменка с цепей питания ой как пролазит. |
#28 (permalink) | |
![]() Цитата:
Резисторы нашёл только на 10 ом - может надо меньше ? |
#30 (permalink) | |
![]() Цитата:
Схема усилителя выложена мною в моём первом сообщении, но на всякий случай выкладываю ещё раз. Сделать фото платы пока не имею возможности. |
