Старый 26.02.2012, 01:34   #11 (permalink)
asco
Сообщение от willow Посмотреть сообщение
Это давно решённая задача и нечего заниматься гаданием на кофейной гуще.
всё верно)) но тут автору по мой му дотянуться до луны проще чем машонку почесать
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации
Почему фонит усилитель?
Стереоусилитель на TDA7293
Фонит акустика
TDA7293 или TDA7294?
Старый 26.02.2012, 01:35   #12 (permalink)
willow
Нарисуйте пожалуйста подробно, как подключали.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 01:39   #13 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
могу посоветовать только сделать так - подпаяйте провод в блоке питания как можно ближе к выводу трансформатора к общему (земля) и методом тыка найти нужное положение на припаянных сигнальных проводах на плате прикасаясь к опять же земле, так можно найти нужное положение
А петле все равно, она же остается в любом случае. Если по отдельности фона нет, а вместе есть, то виновата именно она.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 01:44   #14 (permalink)
asco
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
дим я не говорю что это решит проблему полностью, но компенсирует точно, ясен пень надо искать косяк
Старый 26.02.2012, 01:45   #15 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Вот она, выделил красным.
Не компенсирует ничего, ее надо разрывать. С источником сигнала мы поделать ничего не сможем. А вот применить два отдельных БП сможем.
Старый 26.02.2012, 01:54   #16 (permalink)
willow
И с одним решается вполне приемлемо. Не дайте течь по сигнальному силовому току.
Старый 26.02.2012, 01:54   #17 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Я бы посоветовал общий провод соединения электролитов сделать как можно короче, и от этой точки подключать усилители.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 02:01   #18 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
У меня межблочный кабель так и сделан. Экранирующая оплетка соединена только в одном месте, у получателя. По оплетке ток не течет.
Все равно проблема не решается. Тут только двойное моно приходит на ум.
Старый 26.02.2012, 02:02   #19 (permalink)
asco
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
т.к. нет фотографии девайса сложно представить конструкцию которую сделал автор
Старый 26.02.2012, 02:06   #20 (permalink)
Lahti
Как это сделать ?
Lahti вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
