Старый 18.02.2012, 19:36   #21 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от ilkona Посмотреть сообщение
как лучше подключить усилок к динам.
Я Вам так скажу - попробуйте и так, и эдак. Послушайте, желательно - разную музыку, на разной громкости. И сами поймёте - что именно для Вас лучше.
Старый 18.02.2012, 23:06   #22 (permalink)
ilkona
А силовой кабель можно медь+аллюминий? сплав?? 25мм квадратных он дешевле?
ilkona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 01:12   #23 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Я бы делал из меди. Но не потому, что это как-то влияет на звук, а потому что всю "бюджетную" проводку я делаю медью. Про всякие "аудиофильские" кабеля из "обескислороженной" меди опять скажу - для собственного успокоения сделайте эксперимент, послушайте звук и с тем, и с другим кабелем (только здесь на сечении категорически экономить нельзя). Найдёте разницу - станете уникальным человеком, способным опознать металл по прошедшему через него электрическому сигналу.
Старый 19.02.2012, 22:32   #24 (permalink)
ilkona
Спасибо очень доступно объясняете,
но сейчас столкнулся с проблемой линейные кабеля 4 штуки RCA не могу купить не знаю какие...
Старый 19.02.2012, 23:13   #25 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Если имеете в виду провода - я люблю микрофонные (тольстые, порядка 6 - 6,5 мм в диаметре).
Если разъёмы - мне нравятся позолоченные Nakamichi
Старый 22.02.2012, 14:04   #26 (permalink)
ilkona
А какого сечения нужно купить акустический провод который от усилка на колонки, колонки номиналом пара по 80 ВТ и пара по 25 Вт??
1.5 мм кв.
2 мм кв.
2.5 мм кв.
3 мм кв.
4 мм кв. ??????
Старый 22.02.2012, 14:11   #27 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
2.5 мм должно хватить так ка усилитель мощный
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 14:50   #28 (permalink)
gamm
Smile
1) подключи 4 динамика в машине к автомагнитоле. Она выдает 4х20-27 ватт. Там же и сможешь отрегулировать.
2) усилитель отдельно на саб. Пусть даже 2 канала гуляют на усилителе. Будет повод сменить саб или задние динамики поставить мощнее.
У меня к примеру задние 100 ватт RMS на 2 ома(300 пик), на них нужен усилитель ибо магнитола и половины этого не выдаст.
3) силовой 2G или 4G желательно купить два, от минуса и от плюса АКБ, получится лучше, но дороже. Дабы не нагружать провод массы.
На динамики к сабу лучше хороший взять с экраном.
4) Обязательно поставить предохранитель на расстоянии до 30 см от АКБ на плюсовом к усилителю, тебе по моему подойдет 40А ну или 60А, есть таблица в интернете.
5) кондер ставить можно, но лучше купить самый простенький супра или мистери автомобиьный. первое время и таким можно обойтись. Провода медь.
gamm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 05:29   #29 (permalink)
ilkona
Странно установил мой усилитель, когда машина заглушена:
В динамиках на паузе слышимые щелчки,
На заведенной машине: свист давишь педаль газа сильнее свист,
Линейные провода, от силового на незначительном расстоянии в 1 месте 10 см в остальных 20-25
Кто подскажет что делать?
Я покупал готовый компект проводов мистери 4.08 ( силовой там 9мм кв. хватает для динамиков через усилитель?)
Старый 24.02.2012, 12:07   #30 (permalink)
ilkona
Товарищи, remote от магнитолы до усилителя я пустил акустический в компелкте с проводами шел в резиновой обпелтке кабель но он очееень тоненький может его нужно подключать?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
