Старый 18.02.2012, 17:42   #1 (permalink)
ilkona
По умолчанию Автоусилитель AutoFun AA4100
Купил усилитель 4 канальный,
но вот незадача, какие к нему купить провода::..
Поехали..
Силовой::--- 10мм 20мм (квадратныйх)? Медь или медь+аллюминий(она дешевле).
Акустический - (на колонки)::--- 2 мм 2.5мм 3мм 4мм (квадратныйх)? Медь или медь+аллюминий(она дешевле)
Тюльпаны:::--- RCA какие ?
У меня есть 2 конденсатора по 22.000 мкФ можно и нужно ли подключить их после АКБ на + питания. Далее как они заряжаются, я читал что нельзя просто включить музыку с ними может что-то выйти из строя, и как в дальнейшем их заряжать?
Последний раз редактировалось ilkona; 18.02.2012 в 17:51
ilkona вне форума   Ответить с цитированием
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут
Помогите купить автоусилитель
Автоусилитель в домашней аудиосистеме
Старый 18.02.2012, 17:47   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
провод по питанию чем толще тем лучше .тянуть можно два и плюс и минус , минус подключить к раме . покупать провод в строительном магазине дешевле будет толщину брать максимальную которая поместится в крепления.. конденсаторы просто подключаешь как можно ближе к усилителю . до колонок провода можно взять два -4 квадрата тоже в строй маге .обязательно медь никакого алюминия. какая выходная мощность усилителя на каждый канал ?
Последний раз редактировалось оборотень; 18.02.2012 в 17:56
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 17:52   #3 (permalink)
ilkona
100W номинальная на канал!
300W максимальная на канал!
Всмысле до колонок?
Разве не АКБ-Кондер-Усилок?
Старый 18.02.2012, 17:56   #4 (permalink)
оборотень
я знак припинания пропустил .
всё правильно акб -конденсаторы усилитель . расстояние от конденсаторов должно быть минимальным см 10 -30.
мощность нормальна желательно конденсатор по мощнее, и акб с генератором соответствующие.
Старый 18.02.2012, 18:02   #5 (permalink)
ilkona
Генератор усиленный 120А Аккум 100А\ч
Конденсаторы + к + - к - ?
А как зарядить конденсатор?
Старый 18.02.2012, 18:09   #6 (permalink)
ilkona
на заглушенной машине с 75% мощи музыки быстро сядет аккум?
Старый 18.02.2012, 18:12   #7 (permalink)
оборотень
конденсаторы правильно плюс к плюсу минус к минусу . конденсаторы заряжать не надо при подключении они сами зарядятся . и будут в нужным момент резко отдавать мощность усилителю.
аккумулятора при выключенном двигателе на 75 % громкости хватит максимум на 1.5 ч
при условии что максимальная мощность на канал 225 ватт
Последний раз редактировалось оборотень; 18.02.2012 в 18:18
Старый 18.02.2012, 18:24   #8 (permalink)
ilkona
Как лучше так или так?
2 канала регулируются отдельно 2 отдельно по мощности
20W один динамик пробитый с самого края на мембране, и в автоцентре сказали что если все сзади через усилок пустить то спереди не будет практически музыки, зад будет разносить а перед ели играть.
Старый 18.02.2012, 18:35   #9 (permalink)
оборотень
каждый канал у вас отдельно регулируется ?
на картинке указано максимальная мощность динамиков ?
если да то с громкостью по аккуратнее . а то динамики у вас слабые пробоину просто заклеить резиновым
на второй картинке вроде нормально но всё равно спереди динамики слабые .
Старый 18.02.2012, 18:50   #10 (permalink)
ilkona
Я указывал номинал мощность динамиков
регулируется по парно 1.2 канал и 3.4 канал
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
