Старый 24.02.2012, 15:59   #31 (permalink)
gamm
в комплекте шел RCA-RCA кабель. в нем с одной и с другой стороны тюльпаны. так же идет один тонкий провод (управляющий усилителем) На усилителе есть "+", "-" и "REM", вот тот маленький в REM на усилителе, и в магнитолое REM т.е. когда включена магнитола, подается напряжение на усилитель и он понимает, что нужно включится.
Шум может быть из за близости проводов. Желательно их было тянуть по разные стороны авто. Хотя еще куча вариантов может быть... От плохой массы до плохого экрана.
gamm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 23:18   #32 (permalink)
ilkona
я брал комплект проводов Mystery 4.08 за 300 гривен, советовали их брать наврядли они плохие, питание 10 мм квадр. питаю колоночки овалы 6*9
Когда заглушенный мотор, в колонках потрескивает, (непонятки, но 1 перестала играть просто похрипывает под музыку)
когда заведу машину свист непрекращающийся + когда на газ давишь свист сильнее
ilkona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 04:11   #33 (permalink)
ilkona
Question
Сегодня полноценно сделал почти на мах на усилители мощность, и громко слушал музыку, сначала 1 динамик JBL 6*9 перестал играть, а после и 2, только счас понял что их спалил..... обидно
Какой кабель какого сечения лучше всего подходит для питания от магнитолы к усилителю, Remote
Старый 25.02.2012, 04:34   #34 (permalink)
asco
Сообщение от ilkona Посмотреть сообщение
задушили головки постоянным током (переменкой автодинамики не убиваемые, нужно полкиловатта чтобы спалить этот блин, неужели не слышите искажения?!)
не важно, он управляющий
Старый 25.02.2012, 04:38   #35 (permalink)
ilkona
от некачестьвенного плохого провода, Управляющего Remote могут быть помехи треск в колонках?
его нужно вести вдали от питания??
Старый 25.02.2012, 16:31   #36 (permalink)
gamm
Вдали от питания нужно вести RCA-RCA провод, который идет от мафуна к усилителю.
REM провод не создает помех, он управляющий.Он включает усилок и все, там не большая сила тока.
Вопрос, а какая магнитола у тебя?
И действительно как можно было не услышать что динамики идут на разрыв)
Старый 25.02.2012, 21:12   #37 (permalink)
ilkona
Магнитола pioneer deh 5850 дины просто сзади стоят в VW Transporter T4
Дины оживить можно или все мусор??
Товарищи фон идет даже если далеко друг от друга идут Линейки RCA и Силовой
На заглушенной треск в колонках
на заведенной свист (давишь газ сильнее свист) - (недели 3 назад делал генератор, (замена щеток, подшипника, пластмаски, -- но говорят там еще есь диодный мост, возможно какой-то диод пробит и дает фон, но если подумать если бы был пробит диодный мост то зарядка бы не шла на аккум, а так все в порядке 14.1V показывает..
Может сам магнитофон фонить, могут быть просевшие конденсаторы на питание мафуна, может попробывать заменить?
Старый 26.02.2012, 14:44   #38 (permalink)
gamm
Восстановить можно, можно перемотать, но целесообразно это или нет, не могу сказать.
А в магнитоле всегда хрип или только через линейки? Может с усилителем проблема? Попробуй знакомому в машину поставить, может магнитола, а может усилитель.
Старый 27.02.2012, 13:18   #39 (permalink)
ilkona
оказалось, что в тюльпанах в магнитофоне была проблем, не было заземления на тюльпанах, эта известная болячка Пионеер!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
