04.05.2013, 21:24 | #575 (permalink) |
Спасибо! Но укорачивать будет не вариант, вид у нее потеряется. А вот выточить под нее конусное кольцо из алюминия в самый раз, как на усилителе внизу)
08.05.2013, 13:20 | #577 (permalink) |
Так а я о чём. Конечно активный ставить и три усилителя делать. Вот осциллограмму снял, УДАР барабана сигнал ,с выходных клемм УНЧ и прошедший через LC фильтр пассивного кроссовера ,с клемм динамика НЧ. Видим насколько искажается сигнал пройдя через фильтр.
11.05.2013, 19:16 | #578 (permalink) |
Всем добрый вечер. Давно собираю усилители транзисторные, пока не услышал лампу. Собрал два стереоусилителя на 6ф5п, причем один и с индикаторами 6е1п. Класс... Позже размещу фото...
11.05.2013, 19:30 | #579 (permalink) |
Дело оказалось заразным... Не усилитель, но для него же. В общем достроил ЦАП. Сделал втом же дизайне, что и усилитель для наушников, его я показывал в посте 374. Строил с нуля, использовал так называемую польскую схему и польскую же плату. По схеме похож на Eclipse, от него отличается отсутствием отдельного ИОНа для смещения ОУ.
11.05.2013, 19:33 | #580 (permalink) |
Плату разделил на два узла для удобства монтажа в корпусе, благо функционально там всё уже было разделено. Из 2мм дюраля выпилил субшасси, на него смонтировал все платы, а его уже в корпус.
