17.03.2013, 12:20 | #481 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
питание +-31. трансформатор (ТП-100 или ТС-100 спасибо оборотню) нагрузка 4оМ. усилитель построен на TDA 7294. радиатор от магнитофона Нота 225. конденсаторы 3300uf 63v на плече. каждый зашунтирован китайскими пленочными конденсаторами. Диоды MBR20100 каждый зашунтирован китайскими зелеными пленочными конденсаторами. Поставил так же фильтр от БП компа. Последний раз редактировалось dipq; 17.03.2013 в 12:28 |
17.03.2013, 12:57 | #484 (permalink) |
Честно говоря очень сомнительный вариант на пену садить. Для саба нужен монолитный корпус с максимальной жесткостью. Неужели хотя бы ПВА в ваших магазинах не продается? Кстати распорки стоит поставить во внутрь. Я вижу только по 2 самореза на грани или там больше? Но если это делается из любви к творчеству, то не стоит обращать внимания на мои придирки))
Удачного проекта! |
17.03.2013, 13:25 | #485 (permalink) |
T&N
да. Саморезов по 3шт для того чтоб закрепить а позже распорки в нутри поставлю. и затяну получше спс за удачу
17.03.2013, 22:54 | #488 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
1-усилитель должен быть закреплён максимально жёстко,так что нужно усилить хотя бы термоклеем,а то ноги с микры повыламываются очень быстро-вибрация сделает своё чёрное дело.
2-ёмкости конденсаторов не достаточно,увеличь хотя бы до 6800мкф на плечо,опять таки закрепить максимально близко к микре и с хорошим демпфером(к примеру прикрутить к корпусу сабика хомутом ,а под него положить резиновый уплотнитель ,чтобы не повредить конденсатор и при этом хорошо его закрепить. 3-никакого навесного монтажа быть не должно,всё должно быть максимально плотно прижато,прикручено,приклеено. Имею некоторый опыт ремонта китайских автосабиков и могу заявить со всей ответственностью-50% причин ремонта-это очень плохой монтаж,но даже с теми комплектующими из которых их делают сабик бы прослужил значительно дольше,остальный случаи это фактически экономия на всём что можно,а иногда и нелья,завышенные параметры в описании. про пену уже сказали. |
18.03.2013, 00:02 | #490 (permalink) |
Очередные усилители.
