22.02.2012, 02:35 | #143 (permalink) | |
Old user
Конструкция отрабатывалась на макете и "играющий" усилитель потом уже перенес в корпус от системника. Настраивал долго, подбирая режимы работы ламп и заменяя межкаскадные конденсаторы. После замены прогревал и прослушивал хорошо известную мне композицию. Моим домашним приходилось всё это тоже слушать (а мне от них выслушивать). Типы конденсаторов реально влияют на окраску звука! Раньше считал это аудиофильскими выдумками, а оказалось так и есть. В общем когда начал делать и не подозревал во что ввязался Аппарат получился очень тяжелый, килограмм 15 и стоит на полу. Как я уже писал, 4 трансформатора на питании плюс 4 дросселя из ТВК-110 для анодного, плюс радиаторы выпрямителей (4) подогрева катодов ламп. Автоматическую задержку анодного городить не стал, поставил два реле и второй тумблер на переднюю панель. Проволочные резисторы катодного смещения пришлось вывести наверх к лампам, т.к. выделяют много тепла. Вот в кратце и всё. Нет ничего невозможного, было бы желание. |
22.02.2012, 23:13 | #145 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
22.02.2012, 23:44 | #146 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно керн просверлить и ватку под купол положить,у меня товарищ так делал -звучало значительно лучше чем без доработки,в остальном согласен,но колонку можно просто перевернуть а впереди пищалки поставить что нибудь сферическое
29.02.2012, 16:18 | #147 (permalink) |
немного расскажу про свою шайтан-коробку
Вобщем захелось лампу. Переслушал много всяких хороших. Выбрал 6п6с + 6н1п(6н8с). Пробовал SE, PP, триод и пентод. остановился на триоде SE. Над схемой особо долго не думал.. изучил режимы, посмотрел чужие схемы. В итоге пришел к оптимальной схеме, которая и звучит хорошо, лампы не сажает. Вот что накалякал. схема Выходные звуковые трансформаторы мотал на ГДРовском железе спертом от какой-то ламповой техники с телецентра. транс в процессе транс в сборе Для питания намотал тороидальные транс 100(120)ватт. В питании оконечников 2 банки рубикон 220мкф*450в, в питании первого каскада по одной аналогичной банке. Плюс дроссель, есессно. Сама ламповая часть обычным навесным монтажом БП и ламповое шасси с корпусом особо не заморачивался. Нарезал ножовкой по металлу 5мм алюминий, сделал дрелью и напильником необходимые отверстия, прошелся наждачной губкой для блеска. Приступил к сборке. 1 2 3 4 5 6 7 Спустя некоторое время меня задолбал вечно шуршащий регулятор громкости. Да и неудобное включение питания тумблерами сзади требовало решения. Заменил громкость на галетник 3 положения выкл-накал-вкл. Ну и вот еще пара фоток 1 2 3 4 |
29.02.2012, 16:34 | #148 (permalink) |
Маньякер
Отлично! Но я бы корпус сделал дизайнерским, а не лишь бы был. Но, я не говорю, что корпус плохой, все предельно аккуратно. Просто придерживаюсь мнения, что для такой техники грех не сделать авторский крутой корпус.
Вот это правильно! P.S. У самого на днях появились пара 6С33С-3, но незнаю когда руки дойдут... |
29.02.2012, 17:19 | #150 (permalink) |
Маньякер
