Старый 03.01.2012, 04:20   #1 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
Question Простой усилитель мощности
Подскажите пожалуйста схему простенького усилителя мощности для светомузыки. требования:
-работа при питании 10В (например на ТДА2003 работал от 10В)
-чтобы работал в схеме включения с общим плюсом (у тда2003 общий -, это мне не подходит... )
-мощность 2-10Вт, больше не надо, для светомузыки хватит.
-ну и желательно без паразитных шумов.
-работа от линейного выхода естесственно.
можно как на транзисторах, так и на микросхемах, главное как можно компактнее, проще и дешевле
ICan вне форума   Ответить с цитированием
Загляните в аналогичные обсуждения
Простой ламповый усилитель
Усилитель мощности на TDA 2030
Простой усилитель и вопросы
Простой усилитель с минимумом деталей
Простой ЦАП
Простой усилитель для скутера
Старый 03.01.2012, 04:38   #2 (permalink)
Владик
Врятли удаться найти микросхемы с общим плюсом, дефицит (?), я не одной не видел такой.
Проще будет взять из советской техники усилитель, они там с общим плюсом были (те, что с МП39=) ) Но скорее всего вам придется собирать схему на современных аналогах (берем любой УМНЧ и вместо n-p-n транзисторов ставим p-n-p проводимости). А для чего такая мощность, такой диапазон 2-10Вт?
Последний раз редактировалось Владик; 03.01.2012 в 04:46 Причина: так захотел
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 04:57   #3 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
у меня светомузыка состоит из 2х светомузык. в одной из них общий плюс, в другой светомузыке (на симисторах bt-137-800 (которые поставил вместо старых неповоротливых тиристоров КУ202Н)) не хватает мощности линейного выхода ПК чтобы лампы замигали, собран усилитель. В схеме усилителя мощности общий минус.
питаются усилитель и транзисторная светомузыка от одного блока питания на 10В.
ну... скажем так, от 5ваттного (а может и 10, не знаю точно, ТДА2003) лампы горели, мигали, все было хорошо, но когда начал согласовывать светомузыки по входу (подключал к линейному выходу ПК обе в параллель), то на усилок пришло 10В с "земли" транзисторной светомузыки, усилок в таком режиме шумел и лампы моргали без музыки.
но на днях мой знакомый методом научного тыка спалил мне усилок на тда2003, решил пересобрать, но с общим плюсом.
вот такие пирожки.
Старый 03.01.2012, 05:03   #4 (permalink)
Владик
Мое предложение: Поменять в цветомузыке транзисторы на обратную проводимость, переключить конденсаторы и диодный мост. Думаю это проще, чем искать усилитель с общим "+" .
Почему бы не поискать еще один БП при использовании тда микр. с общ. "-"?
Старый 03.01.2012, 05:11   #5 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
я думал об этом.
слишком не горю желанием ставить КТ815, менять полярности кондеров и т.д.
вот и решил поискать усилитель с общим +
Старый 03.01.2012, 05:19   #6 (permalink)
Владик
А про раздобыть еще один БП? Так как с микросхемой проще будет, чем собирать такой усь.
Старый 03.01.2012, 05:25   #7 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
чтож, наверное придется собрать обять на ТДА2003, и собрать к транзисторной блок питания из ее же схемы, благо он там вообще примитивный. не понимаю правда зачем там проволочный резистор стоит на 1 ом 5Вт. и не понимаю как поставить вместо 4х выпрямительных диодов 1 диодный мост чтобы был он в одном корпусе. ток с блока питания надо примерно 500мА.
подскажите дешевенькую диодную сборку из каталога Сборки, блоки - Выпрямительные - Диоды - Каталог продукции
Старый 03.01.2012, 05:28   #8 (permalink)
Владик
Что за блок питание? Вы же не используете один трансформатор для двух мостов? В таком случае нужен трансформатор между унч и транзисторной цветомузыкой.
Про мост просто, выбирайте с обратным напряжением более 25В и током более 0,5 А (Что-то вы слабый трансформатор используете, всего 0,5 А). Тут так дорого ...
Последний раз редактировалось Владик; 03.01.2012 в 05:34
Старый 03.01.2012, 06:47   #9 (permalink)
ad003416
Аватар для ad003416
Вот нашол простой унч
ad003416 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 20:06   #10 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Для св.муз-ки проще нет- На вых КТ814. Пит до15в.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
