01.02.2012, 16:59 | #211 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
наконец то закончил усилитель установил оконечники подключил к компу тишина , если вывернуть резистор на полную тишина . включаю музыку звук мощный без хрипа и искажений . но мощность всего на слух ватт 25 не больше .это всё из за трансформатора потому что на средней громкости подсветка индикаторов заметно подмигивает . со временем найду новый транс и подниму мощность до 50в на канал . ну и наконец фото внутринностей и наружности . коментируйте что не так нравится ли . |
01.02.2012, 20:03 | #214 (permalink) |
контакт 3 + питания . рядом с 2 -общий питания. первый вход плюса на динамики контакт 4 . второй вход на динамик рядом с реле надпись U6 или U8 вот между надписью и отверстием под болт 3 контакта , который ближе к отверстию то вход , а остальные два выходы динамиков .
Последний раз редактировалось оборотень; 01.02.2012 в 20:12 |
01.02.2012, 20:07 | #215 (permalink) |
я без разделительных знаков не понял ничего
01.02.2012, 20:33 | #218 (permalink) |
так вроде правильно, только 4 и7 это входы получается .если 7 рядом с реле около отверстия под болт . а провода от них по моему шли к индикатору но точно не знаю всё было вырвано.
01.02.2012, 20:35 | #219 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот тебе пред усилитель(качество его вомного раз превышает качество тда7293,а значит хуже звук не станет) резисторами R2:R1 задаётся коэффициент усиления,для тебя будет достаточно заменить R1 на 1к,а R2 поставить на 4.7к,конденсатор С1 емкостью 0.33-0.68мкф(плёнка),С5 лучше плёнку на 2.2-4.7мкф(напряжение роли не играет). при этом конденсатор на входе микросхемы тда7294 можно исключить питание микросхемы NE5532 +-12(15)в,ток потребления несколько милиампер,а это значит что вполне достаточно двух стабилитронов и двух резисторов для стабилизатора питания микросхемы . |
01.02.2012, 20:38 | #220 (permalink) |
спасибо попробую собрать
