27.01.2012, 08:20 | #174 (permalink) |
Для монтажа внутри усилителя достаточно витых пар.
Уровень фона будет определяться качеством фильтрации питающего напряжения или правильностью топологии конструкции, так называемые "земляные петли". |
27.01.2012, 15:11 | #175 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
на какую температуру настроить защиту усилителя для тда 7293 сколько по цельсию терпит тдашка ? и как настроить защиту у 101 ?
27.01.2012, 15:58 | #177 (permalink) |
установил датчик на не большой радиатор подключил полоил на него кусочек припоя и паяльник и мультиметром следил за температурой на 79 отключилось реле . отлично то что нужно на радиаторе дольше 3 сек палец не подержишь . а по идее трудно тдашку до 80 градусов раскочегарить ?
27.01.2012, 17:24 | #178 (permalink) |
вот поставил предохранитель, долго думал как его изолировать и закрепить, порылся в хламнике и нашёл орех . вытащил из него начинку и спрятал в скорлупу предохранитель с держателем . вот потом предохранитель менять прикольно будет )
27.01.2012, 17:43 | #180 (permalink) |
динамик
забавный вариант
