26.01.2012, 16:21 | #154 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
вот врезал разъём питания .
вот блин как назло кнопка включения сдохла зараза арр . целый полтинник коту под хвост . это пока что идёт предварительная так сказать возможно не окончательная сборка .всё будет дорабатываться на счёт идей даже не знаю , морду переделал осталось закрепить по лучше . индикаторы стрелочные будут с белой подсветкой .тембр блока не будет . я видел на у 101 жёлтый индикатор необычно смотрелся . подумываю теперь над кнопкой включения если не нарою тумблер на 220в придётся маленький ставить и через реле пропускать . |
26.01.2012, 16:30 | #155 (permalink) |
я на своем тоже тембрблок выкинул...точнее разобрал на детали...там кандеры былт по 1.5 мкФ так я их на оконечники поставил...я сменные резысторы в другие проекты впихнул)))))
а как вы подсветку включаете? можна схемку??? и вот как я решыл задачу з радиатором У7101 |
26.01.2012, 16:41 | #156 (permalink) |
радиатор я решил оставит как есть . потому-что меня ещё в этом году статикой не разу не било, а к усилителю статика и по по общему проводу доберётся (
питаю от родного трансформатора от выводов 7 8 через диодный мост и конденсатор получается чуть больше 3 в тут и схема в общем то и не нужна. |
26.01.2012, 16:49 | #157 (permalink) |
кстате о статике...у меня общий провод нигде не соеденен с корпусом усилителя...
ето плохо?? а ети выводи 7 и 8, сколько там вольт, потому что у меня китайский мультиметр и он что постоянно другое напряжение показывает.. |
26.01.2012, 16:51 | #158 (permalink) |
сейчас замерить не могу разъём не подключен. от 2 до 3 вольт , а общий с экранами и корпусом должен соединяться только в одном месте но надёжно .
26.01.2012, 16:55 | #160 (permalink) |
вроде как те, которые шли на разогрев газа в индикаторе. я к ним и подключил
