11.12.2011, 00:41 | #21 (permalink) |
Как писал Оборотень"2-8 2 -9 вольт после моста будет 2-7 2-8 после кондёров 2-11 2 -12 примерно так примерно надо 2--8-9 " Я немного не понял почему в итоге 2х12, если нужно 2х15 или я неправильно понял график? |
11.12.2011, 00:42 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Микросхемку эту , нужно бы подкрепить двумя транзисторами. Тогда получим хороший запас по мощности. И будут у тебя играть твои 10 ватт на 8 ом , легко и без искажений.
11.12.2011, 00:43 | #23 (permalink) |
Вот присмотрел тут один(но в чип и дип, а у нас не знаю найду ли такой).
Есть такой: ТП-50-6 (2х12В, 2.0А) (ТПК-50-6), трансформатор Тип трансформатора ТП Выходное напряжение, В 12 Выходной ток, А 2 Мощность, Вт 50 И вот такой: ТТП-40 (2х12В, 1.5А), трансформатор Тип трансформатора ТТП (тор.) Выходное напряжение, В 12 Выходной ток, А 1.5 Мощность, Вт 40 По цене оба примерно равны. |
11.12.2011, 00:45 | #25 (permalink) |
11.12.2011, 00:55 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Если бы речь шла о 4 ом, то без проблем! Микросхемка работала бы на ура, и свои законные 10 ватт выдавала. Это её нормальный режим. Ну а у вас то 8 ом. А это две большие разницы!
11.12.2011, 01:16 | #28 (permalink) |
Радио демонтажник
Да работать то она будет! Но это будет на пределе. А поставив два транзистора, ты её разгрузишь по току. Я это уже проходил неоднократно! Но впрочем решай сам.
11.12.2011, 01:37 | #30 (permalink) |
Мне нужно с усилителя на выходе 10 ватт-12 от силы, что бы не спалить колонки.
