Старый 11.12.2011, 10:41   #31 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Печатки у меня нет, но я думаю если поискать, то легко найдёшь.
Старый 11.12.2011, 13:44   #32 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
А какая мощность будет на выходе усилителя? И какие транзисторы нужны, да и как сама схема изменится?
Vet.Tm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 13:54   #33 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Сейчас пошел искать, с транзисторами там на 150-200 ватт...
Старый 11.12.2011, 17:12   #34 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Вот нашел
"Когда-то я собирал усилитель на HI-FI (в то время) микросхеме TDA2030A. Все бы ничего, но у нее была плохая нагрузочная способность - она могла отдать в нагрузку всего 3,5А (пик). Если нагрузка 8Ом то все нормально, а если 4Ом, то либо выгорает кристалл (чаще всего), либо хлопает защита. Поэтому приходилось делать разгрузку по току, включая в цепи питания м/с токовые датчики, которые управляли мощными транзисторами."
Сделаю обычную посмотрю, не понравится переделаю.
Старый 11.12.2011, 17:14   #35 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Теперь осталось разобраться с питанием(трансформатор 2х12 вольт, 2ампера буду в этих пределах искать). А сам бп как делать(просто не делал ни разу). Расскажете научусь . Диодный мост как подключать и какие конденсаторы нужны?
Старый 11.12.2011, 17:24   #36 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
А резисторы тут на 0.25ватта или 0.5?
Старый 11.12.2011, 17:56   #37 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
в первом посте третья картинка-это схема блока питания.
сначала вешаешь диодный мост а после него конденсаторы, здоровые кондеры шунтируешь мелкими(припаиваешь параллельно им емкости по 0.1 мкф гдето).
но на схеме все написано и в теме тоже, посмотри, разберешься, там не сложно)
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 19:03   #38 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Хорошо, про резисторы скажите(и завтра поеду за деталями).
Старый 11.12.2011, 20:06   #39 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Учись называть вещи своими именами. Какие резисторы? Там их много! Ты, вообще, на какой схеме остановился? Что будешь творить?
Старый 11.12.2011, 20:56   #40 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Хорошо, схема в посте выше. РЕзисторы все. (НО как я думал у них у всех один номинал должен быть или это не так? )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
