Старый 10.12.2011, 23:18   #1 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
По умолчанию Усилитель для работы на 8 ом
Приветствую вас форумчане.
Вот настал такой момент, что понадобился мне усилитель для колонок сопротивление 8ом мощность 10 ватт. Планирую собрать усилитель на тда2030. Помогите разобраться с питанием и самой схемой. Хочу сделать так что бы она выдавала 10-11 ватт не больше на 8 ом и что бы не было искажений(Как на многих усилителях покупных там на мах когда громкость делаем, то искажений нет, вот и я так хочу сделать, как это реализовать?)
Может какой ограничитель нужен или что.
И тогда какое питание мне понадобится при условии, что мне нужен стерео вариант.
Поможете?
Vet.Tm вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
Комп для работы
Ноутбук для работы
Старый 10.12.2011, 23:41   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
А что именно не получается? Выкладывайте свою схему, разберем.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:52   #3 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
В том и дело, что я еще только ищу схемы и т.д.
Старый 10.12.2011, 23:55   #4 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
искажения идут либо из за перегруза дина либо из за усилка.
усилок перегружается, точнене недогружается и хрипит по причине слабого блока питания
если определишься со схемой усиля(2030, 2050 мона) и подберешь блок питания чтобы был с небольшим запасом по мощности то хрипеть ниче не будет.
насчет ограничителя это вроде можно сделать помудясь с сопротивлением или что то такое, подожди пусть кто подскажет по этому поводу более дельно.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:56   #5 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
ПОгуглил и вот нашел на этом же форуме
Усилитель на микросхеме TDA2030
Схему от туда возьму пожалуй, ну так как двухполярное предпочтительней питание то его и нужно будет делать. НО вот какой вопрос. Как мне сделать что бы усилитель не уходил в искажения? (Хочется сделать как на покупных, что бы усилитель выдавал определенное количество мощности и не уходил в искажения). КАк это сделать на практике, кроме того как не крутить переменный резистор(регулятор громкости)?
Старый 10.12.2011, 23:58   #6 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
ДА возможно и так, но мне же нужно еще и попасть на нагрузку 8 ом 10-12 ватт.
Старый 11.12.2011, 00:05   #7 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
Добрался до даташит'а если я правильно понял то на нагрузку 8ом 12 ватт она отдаст при напряжении питания 16 вольт при искажениях 0.5(мне оно и нужно).
Вот онTDA2030.pdf
Старый 11.12.2011, 00:13   #8 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
ну если так, то ищи трансформатор на 12 вольт на вторичке(либо 12х2 если двухполярное питание будешь юзать), и током на 4-5 ампер.
можно чуть поменьше ток, транс будет дешевле, но искажения будут побольше при большой громкости.
Старый 11.12.2011, 00:15   #9 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
ТАк а какой мне нужен трансформатор, 2 х сколько(как посчитать все падения, выпрямления и т.д.?)
Старый 11.12.2011, 00:16   #10 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
4-5 ампер, не многовато?
Я итун делал на тда 2050 так там трансформатор 2х15вольт 60ватт 2 ампера(на стерео и хватает). На нагрузку 4 ома 20 ватт.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
