Старый 23.11.2011, 01:34   #1 (permalink)
ilkona
Question Автомагнитола
Передние колоночки 4 Ома..
Задние яйца 6*9 4 Ома..
А вот средние бошман 6 ом..
Можно ли 4 ом яйца подсоединять к 6-омам бошман?
Ну т.е вот так?.. Лучше будет играть??
Сейчас я свою магнитолу не могу на мах поставить мне кажется что у нее запас мощности больше мощности моих колонок
Ничего не будет если так включу?
ilkona вне форума   Ответить с цитированием
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием
Автомагнитола Premiera AMP-560, проблема со звуком
Автомагнитола Hyundai
При старте двигателя отключается автомагнитола
Автомагнитола Sony XR-4350 в качестве усилителя
Старый 23.11.2011, 01:48   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от ilkona Посмотреть сообщение
Нет так не надо надо последовательно включить а не параллельно.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 01:53   #3 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
Лучше подключить колонки последовательно (как батарейки +-+-) тогда общая нагрузка на канал будет 10 Ом , что более благоприятно для усилителя чем 2,4Ома как на рисунке.
Вообще желательно чтобы мощность колонок в канале была не меньше мощности усилителя на канал (50 Вт).
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 01:54   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ну т.е вот так?
Можно, но только если Вы уверены что 50 вт на канал номинальная мощность а не максимальная.
Старый 23.11.2011, 01:55   #5 (permalink)
ilkona
Но можно включать ничего не будет, кстати смогу выкручивать ручку громкости больше?
Старый 23.11.2011, 01:56   #6 (permalink)
ilkona
Максимальная 50Вт просто я хочу чтобы громче играло..
Старый 23.11.2011, 01:58   #7 (permalink)
ilkona
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Вложение 56830
Не понимаю нисунок)) от магнитолы идут 2 провода к колонкам назад, + и - как последовательно включить?))
Старый 23.11.2011, 02:02   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В этом случае однозначно упадет максимальная громкость.
Сообщение от alf_x Посмотреть сообщение
Идеальный вариант для качественного звука соотношение мощностей усилитель-колонки 1 к 10.
Старый 23.11.2011, 02:09   #9 (permalink)
DDREDD
Потом читаем это
Поэтому в случае их подключения по схеме автора у нас большой вариант выхода из строя АС
должно быть четыре (ну или три) два плюса и два минуса, Плюсы подсоединяем к самым верхним концам на рисунке а минусы к точки обозначенным _I_
Фигасе запасик - зачем?
Старый 23.11.2011, 02:15   #10 (permalink)
ilkona
Так я тогда вообще не пойму, что не так???)))
как сделать чтобы играло громче??
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
