Старый 14.05.2016, 20:07   #121 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
кондесатор с регулятора громкости (для подъема ВЧ, как я понял?) перенести паралелльно выходному электролиту?
Это простейшая тонкомпенсация, переносить никуда не надо. Если тонкомпенсация не нужна, то его можно не ставить...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 15.05.2016, 18:05   #122 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Понятно. На всякий случай установлю, без этих конденсаторов немного глуховато.
Сегодня прослушал усилитель. На низах вообще отлично, музыка коллектива Extermination Dismemberment звучит без искажений с их низкочастотными фишками. Звук довольно плотный, с хорошим запасом по усилению. Ну плюс я немного уменьшил ОС, резистор 6К8 вместо 5К6 установил и по 120пф параллельно им в каждый канал.
С питанием поступил так: нашел в закромах KIA78R12API, как раз подошла по параметрам, а с трансформатора "Unitra" Ts 50 /29 взял 10 вольтовую обмотку на 1,8А. Получилось очень замечательно, стабилизатор почти не греется, а если внутри корпуса, то будет достаточно увеличить радиатор.
Отметил, что конструкцию надо серьезно экранировать, помехи ловит хорошо. Ну это уже когда в корпус буду ставить
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
У меня есть такие усилители! Но я считаю нецелесообразным о них говорить (с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 19:34   #123 (permalink)
Multihunter
Такая мысль возникла: а что если в качестве мощного выходного транзистора установить полевой, например серии IRF?
Старый 08.06.2016, 00:18   #124 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
А и установи. Почему нет? 510 на пример.
Старый 12.06.2016, 15:48   #125 (permalink)
Multihunter
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Привет!
Не нашел в закромах IRF510, но обнаружил несколько штук IRF630B. Впаял в схему вместо TIP50, встали в плату как родные, даже по расположению выводов подошли. При первом включений автоматом на стоках 5,94V установилось, при питании 12V, в общем, как и положено. А вот звук изменился в лучшую сторону, как по качеству баса, так и по стереопанораме. Песня The Time They are A-Changin в исполнении Blackmores Night - просто бесподобно, несмотря на довольно паршивый по качеству источник из ПК. Низкие частоты прямо вибрируют и имеют объём. Усилитель не хочется выключать, настолько проработанные детали.
Огромное спасибо автору за схему!
Дело за малым, осталось поместить все это в приличный корпус.
Старый 12.06.2016, 16:06   #126 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Не дразните. Надо всё-таки закончить начатое и сделать один усь полностью на дискретных элементах. Потому что желание поставить в усилитель Focusa 016 полевые транзисторы возникло ещё месяца два назад. Когда прочитал одно экспертное заключение о том, что в выходном каскаде усилителя, собранного по схеме Шиклаи, наибольшую отдачу дают именно полевые транзисторы. Жаль, не могу найти текста этого заключения - с месяц назад "упала" моя "семёрка" и часть файлов "пылиться" где то на съёмных USB-носителях.
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 16:11   #127 (permalink)
Multihunter
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
Собственно, опытным путем проверил это заключение, всё верно А в целом, мне кажется, в этой схеме и другие типы выходных каскадов будут работать. Вариантов - масса.
Старый 11.12.2016, 20:47   #128 (permalink)
НикоLAY Б.
Аватар для НикоLAY Б.
Всем здрасте. Собрал этот ус-ь, доволен как слон! Ничего не шумит, не фонит, звук чистый, бас мОщный и мягкий. Полевики поставил IRF540 без теплоотвода т.к. греются всего лишь до 60 градусов. Операционник взял TL072 в SMD
НикоLAY Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 09:54   #129 (permalink)
Multihunter
Звук с полевиками на выходе очень хороший, детальный. Соревнуется с ламповым, бестрансформаторным на 6Н6П. Радиаторы на мосфетах символические, а на стабилизаторе от чипсета. У меня такая конструкция получилась:
img_20161203_150558.jpg   img_20161203_150638.jpg   img_20161203_150935.jpg   img_20161111_201028.jpg
Последний раз редактировалось Multihunter; 12.12.2016 в 10:01
Старый 15.12.2016, 15:18   #130 (permalink)
Maxxkur
Аватар для Maxxkur
Коллеги, так окончательная схема усилка какая? - я так понимаю из 5-го поста не последняя и автор потом её доработал ( Цобель и т.п. ). Можно её выложить в окончательном виде? А то скоро праздники и куча свободного времени
В посту 128 печатка вроде по первоначальной схеме...
Последний раз редактировалось Maxxkur; 15.12.2016 в 15:27
Maxxkur вне форума   Ответить с цитированием
наушники., усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
