17.04.2023, 18:04 | #152 (permalink) |
радиоинженер
HI-END появился как маркетинговый термин, это не техническая дисциплина, а синкретическое сообщество "иллюминатов, особо посвящённых в некие эфирные сущности", современное теософское общество им. Евдокии Голицыной и Елены Блаватской, этакий месмеризм-спиритизм с адептами, медиумами.... В-)
Хай Энд , в своем наиболее массовом проявлении - это деградация. Хайэнд основан на вере, это не техническая дисциплина, это скорее-религиозная секта. |
17.04.2023, 18:28 | #154 (permalink) |
я правильно понимаю, что половина питания задается верхним резистором 51к на входе ?не логичней применить переменник для точного выставления половины питания на выходе , чтобы ограничение было симметричным
17.04.2023, 18:29 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А эта-самая фольга к чему-нидь подключена, или как обёртка от шоколадки?
17.04.2023, 18:33 | #156 (permalink) |
Логичней, но не экономичней.
Дешевле и правильней подобрать пару резисторов с одинаковым сопротивлением. Да и места меньше занимает на плате.
17.04.2023, 18:39 | #158 (permalink) |
с одинаковым не катит , тогда на выходе опера будет ноль , а выходные транзисторы надо смещать .уж если точно то в делителе верхний должен быть в половину нижнего , сам уже понял пока писал и на макетке развлекался
17.04.2023, 19:09 | #160 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я считаю не правильным, питать аналоговый усилитель от импульсного блока питания. И никому это не советую делать. Аналог должен питаться от линейного блока питания. И тогда все будет в цвет…..
наушники., усилитель |
