Старый 13.04.2016, 20:27   #111 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 60
А почему бы и нет ?
Спс! Надо попробовать. Смущало упоминание выше по тексту про минимальные 50 ом.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
У меня есть такие усилители! Но я считаю нецелесообразным о них говорить (с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 16:12   #112 (permalink)
Multihunter
Если питание сделать чуть повыше, не 12V, а чуть повыше, 15V? Ток покоя только увеличится и рассеиваемая транзистором и резистором мощность?
Старый 17.04.2016, 17:07   #113 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 215
Да........
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 17:57   #114 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Даже лучше. Повысится ток покоя, а в месте с током повысится и качество звука. Последний раз я делал его с питанием 24 в. Резистор ставил на 68 ом. Всё было отлично.
Старый 18.04.2016, 00:37   #115 (permalink)
Multihunter
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
...Резистор ставил на 68 ом. Всё было отлично.
А если резистор будет чуть меньше, чем 47 ом, но с увеличенным до 15V питанием?Нашел в закромах на 43 ома двухваттники, по замерам около 41. Микросхему хочу попробовать К157УД2, а на выход пару 2SA1273Y+КТ961Б.
Старый 18.04.2016, 02:11   #116 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Резистор на 41 ом? Да конечно можно. А вот 157 туда лучше не ставить. Здесь нужно что то по быстрей. 544 уд 2 - самое то! Ну или 574, 140 уд 11. Можно поставить ОР 37. А транзисторы ставь какие есть. Ток там не большой. Но радиатор всё равно нужен. И обязательно стабилизированное питание. 7915 сгодится.
Старый 18.04.2016, 15:04   #117 (permalink)
Multihunter
Просто 157УД2 пара-тройка остались с советских времён, на них и хотел остановиться. Раз не стоит, подожду ОР37 от "чип и дип", ещё у них вроде TL072 дешёвые есть. Радиаторы нашёл, не очень большие правда, в край напилю алюминиевые, самодельные. Стабилизатор 7815 в наличии, от него и отталкиваюсь в плане питания усилителя. Огромное спасибо за консультацию!
Старый 21.04.2016, 20:29   #118 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
А увеличение ёмкости электролитического конденсатора, который через резистор в 1 кОм подключен к инвертирующему входу ОУ с 10 до 100 мкФ что даст?
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 23:06   #119 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
А ничего существенного не даст. 10 мкф и резистор 1 ком являются низкочастотным фильтром, который заваливает частоты ниже 18 гц. В фонокорректорах эта цепочка реализует постоянную времени тау 4 , и служит для того, что бы не было возбуждения и гула на очень низких частотах. Ещё она называется RIAA - 78. Так вот срез низкой частоты расчитывают по следующей формуле : 7950 ( 20 гц ) : 1000 ом ( наш случай ) = 7.95 мкф. Это значит, что для нашего усилителя стабилизирующая ёмкость в 10 мкф - самое то. Увеличив её до 100 мкф, мы сдвигаем частоту среза на инфранизких частотах.
Старый 14.05.2016, 19:02   #120 (permalink)
Multihunter
Привет всем!
Вот и дождался по почте микросхемы и резисторы. Запаял макетную плату и блок питания. Промыл все спиртом, от остатков канифоли. Первое включение - и сразу на коллекторах обоих выходных транзюков по 7.1-7.24V при общем питании 14.6V. Напряжение не бегает, держится как вкопанное, хотя конденсаторы в цепи ОС пока не распаял.
А вот БП надо будет переделывать, так как с 30 до 14.6V сажает стабилизатор 7815, очень сильно греется. Надо менять трансформатор, но пока нет под рукой подходящего.
Сорри за монтаж, очень давно не паял транзисторы и мелкие детали. Ну и наверное, лучше будет вытравить печатную плату, будет аккуратнее.
Завтра буду пробовать слушать, осталось добавить входные и выходные разъемы. И с питанием решить вопрос.
При сборке схемы возник вопрос, а если кондесатор с регулятора громкости (для подъема ВЧ, как я понял?) перенести паралелльно выходному электролиту? Или это особенность транзисторной схемы, завал высоких начинается уже на входе?
наушники., усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
