#1 (permalink) |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Программа для схем Как собрать портативную колонку без схем? Монтаж чип-элементов Временные диаграммы для схем - нужна помощь Программа для построения схем Монтаж видео |
#2 (permalink) |
Dum spiro spero.
Сигнальные провода нужно брать обязательно экранированные(микрофонный, аудио кабель), а все выходные и питающие лучше брать обычные, минимум 1,5 мм, зависит от мощности.
#3 (permalink) |
Для аудиотехники нужны провода как можно толще(в разумных пределах), што бы не возникало потерь сигнала. У тебя врятли усилитель будет hi-fi класса, а так сказать только для личного пользования, поэтому 1,5-2 мм вполне тебе хватит. Только обязательно экранированные
#4 (permalink) |
Экранированные провода что именно соединяют? просто я новичок...а соединить например ножку от микросхемы с конденсатором я как понимаю обычным медным проводом толщиной 1.5-2 мм чтобы он был одной жилой
#5 (permalink) |
Dum spiro spero.
Экранированные провода используются где идет сигнал. То есть, от источника сигнала(плеер, телефон, компьютер) до усилителя.
#6 (permalink) |
STREET_RACING...а соединить например ножку от микросхемы с конденсатором я как понимаю обычным медным проводом толщиной 1.5-2 мм чтобы он был одной жилой???
#8 (permalink) |
да не я сначала хочу сделать простой попробовать там навесные элементы всё проводами соединяется вот Усилитель на микросхеме TDA1558Q
а на печатной плате там сложно делать на будущее? |
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Навес бывает разный, я вообще редко использую печатку, раньше
изгалялся. Беру не фольгированный текстолит, сверлю отверстия, ставлю детали и с обратной стороны их соединяю, добавляю где надо одножильный медный провод. Мой рекорд, таким монтажом был 32 микросхемы, ну и остальная навеска, зато всегда можно изменить схему ... ![]()
#10 (permalink) |
а отверстия каким диаметром? И всегда нужно брать не фольгированный текстолит для печатной платы?
