15.07.2011, 23:29 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это у меня для пробы, не получилось, распаял и все ...
15.07.2011, 23:35 | #23 (permalink) |
Артур, объясни от какой микрухи, если 1558, то там не три вывода ? ...
15.07.2011, 23:38 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Да это я понимаю, что при должной прямоте рук все можно сделать аккуратно, но все же вытравленная мне как то милее и румяней и .............
16.07.2011, 02:09 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В 80 е годы , во времена тотального дефицита , чуть ли не серийно пек мощные по тем временам (5 -10 вт ) усилители по след. технологии : на фанеру (именно на фанеру - крепче держится ) силикатным клеем приклеивал крупные детали и электролиты попкой к фанере а мелочь уже раскидывал между ними и радиаторами с помощью провода 2мм . При правильной компоновке все получается очень быстро и ОЧЕНЬ удобно налаживать .Наладка усилителя на транзисторах - о , это еще та засада. С каждым усилителем как в новую разведку ! Кстати , слово " фанера " никаких ассоциаций не вызывает ?Удачи !
16.07.2011, 09:34 | #26 (permalink) |
Ну конечно его можно ассоциировать с вашими "фанерными" усилками, но все же оно происходит от слова - фонограмма.
16.07.2011, 10:51 | #27 (permalink) |
Какая разница что и как использовать при монтаже, лишь бы был результат ...
Я тоже когда то любил прикалываться. Раньше было очень много микрух К155. БУ-шные от промышленных блоков, были просто жмени. В общем собирал БУ где только можно. Обрезал тонкие ножки, а утолщения загибал на корпус, получались контактные площадки. Брал кусок материи и пришивал, крест на крест микросхемы. Тонким многожильным проводом делал распайку, это были бегущие огни, разные схемы. подпаивал длинные провода, на тиристоры, питание и регулятор скорости. Затем весь этот монтаж сворачивал в рулет и край прошивал. Раздаривал знакомым а они уже сами подпаивали тиристоры и блок питания. Все это так ради прикола и микросхемы не выбрасывались. За вечер свободно собирал два таких рулета ...
16.07.2011, 11:41 | #28 (permalink) |
да вот ссылка Усилитель на микросхеме TDA1558Q. Объясню немножко подругому если посмотреть на структурную схему то у входа ЛК и ПК есть земля (минус). А как эту землю (минус) найти у ЛК и ПК на магнитофоне?
16.07.2011, 12:13 | #29 (permalink) |
Артур, ты же будешь брать с какого то выхода, так на выходе есть земля,
Какой разъем на выходе магнитофона или на наушники ? ...
16.07.2011, 12:53 | #30 (permalink) |
выход будет с магнитофона George Smith..там разъёма нету хочу с динамика ЛК и ПК снять там 2 жилы и из них какой то земля? а как определить?
