02.07.2011, 18:08 | #61 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
02.07.2011, 18:45 | #65 (permalink) |
Воля и Разум
Может на стабилизатор и этого хватит, ну а на усилок нужно радиатор чем больше тем лучше- минимум 200-250 см.кв., на нём лучше не экономить, а то может сгореть 1558
02.07.2011, 20:04 | #66 (permalink) |
собрал все до конца (правда еще радиаторов нету, проверял все оперативно). включил музыку, и начались какието перебои, во первых сильный фон, подергал за провода, и началось: то фон пропадет, то опять начнется, то музыку слышно отчетливо хорошо, то снова все пропадет, то что-то пердит, то шумит. И еще переменником 20ком не получалось полностью убавить звук. Потом я додумался что спаял фигово провод, перепаял и заменил переменник на 50 ком. Провод спаял нормально, проверял прозвонкой. Подключил и слышно только фон. Прозвонил переменник и он оказался неисправным. Затем убрал переменник вообще и попробовал припаять напрямую. Подключил и музыку слышно очень тихо, а в колонках шум. Подскажите пож. чо делать чтобы все норм работало???
02.07.2011, 20:27 | #67 (permalink) |
Воля и Разум
Без переменника лучше усилитель не подключать, я тебе настоятельно рекомендую поставить нормальный спаренный переменник 50-100 кОм на вход!
02.07.2011, 20:56 | #70 (permalink) |
Воля и Разум
Вот схема подключения. И ещё- все сигнальные провода, то есть, которые идут от источника звукового сигнала к переменнику, и от переменника к микросхеме, ОБЯЗАТЕЛЬНо должны быть экранираваными, может из-за этого и наводки у тебя
