02.07.2011, 22:21 | #73 (permalink) |
все готово, вроде бы сделал) пердений нет, но шум есть) осталось провода экранированные сделать и все, но еще одна фигня.... из одного канала полноценный звук с басами, а из другого еле-еле играет, очень тихо.
что делать?)) |
02.07.2011, 22:45 | #74 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Проще будет не делать экранированные провода, а купить их, если у тебя их нет, или достать из какого- то старого усилителя или магнитофона. А насчёт другого канала- проверь ещё раз монтаж по схеме, может где-то есть обрыв
03.07.2011, 00:06 | #75 (permalink) |
каналы перепаял завтра проверю. А если дело не в пайке и не в проводах?
может ли быть что детали не фурычат? какие могут не работать? может кондер на входе канала фигово работает, может его поменять? |
03.07.2011, 00:44 | #80 (permalink) |
ну я уже начал) надо закончить. а можно микруху как-нить прозвонить на исправность? а то новую возьму, а неполадка не исчезнет
