01.07.2011, 00:44 | #51 (permalink) |
какой из проводов на выходе + , Первый или второй?. И как ставить электролиты. там вроде бы обозначено но я не знаю что это + или -??? |
01.07.2011, 10:31 | #55 (permalink) |
СПАСИБО!))
01.07.2011, 21:41 | #56 (permalink) |
а ничего серьезного не будет если я БП и усилок в одну и ту же коробочку засуну? там все довольно плотно ляжет) не повлияет ли это на звук?, а то asco писал что так нельзя. Ну естественно там все заизолирую
02.07.2011, 17:28 | #60 (permalink) |
появилась еще одна фигня) собрал БП, все нормально работает) но в схеме есть микруха LM338 , и при работе БП она нагревается за 2-3 минуты до температуры примерно 50-70 градусов (приблизительно, не мерил, а просто пальцами потрогал) что мне делать? а то ведь я выключил БП когда микра нагрелась, может вдруг она и до 100 градусов дотянет или еще больше? так все оставить или кулер на БП вешать?
