07.06.2011, 01:12 | #31 (permalink) |
Трансформатор 20В 250Вт-400Вт - на нагрузку 4 ом. - наверное такой буду ставить. Схему отсюда брать? И какой емкости конденсаторы брать? Для меня остались нерешенные вопросы: 1. Сумматор 2. Селектор аудио входов. Сложно ли сделать такой? Нужно еще будет программатор сделать? 3.Ну с трансформатором вроде вопросы все решил. ФНЧ возьму такой Еще хотел два блока индикации поставить таких Спасибо. p.s. чем дорожки залудить можно? |
07.06.2011, 21:01 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
1) да подойдет кондеры по 10 000 мкф в плечо (100мкф на 1 ватт)
2) где то на форуме лежала его схема... поищи... Валера выкладывал 3) зачем покупать??? есть очень простая схема Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум 4) дорожки лудятся обычным оловом... намажь плату флюсом. возьми немного припоя и тяни его по дорожкам))) |
08.06.2011, 19:41 | #33 (permalink) |
Спасибо.
Индикатор уровня громкости буду делать такой на LM3915. Блок обработки сигнала для сабвуфера по этой схеме. Завтра поеду за деталями. В последнюю очередь буду думать о трансформаторе. Не нашел ничего путевого по поводу выбора аудио входов. И еще вопрос: можно как-нибудь переделать БП от компьютера для усилка? |
08.06.2011, 20:14 | #34 (permalink) |
переделать можно, но очееень муторно. я с комповскими бп никогда не работал. все таки с обычным силовым трансформатором проще, да и под кроватью у меня их склад))) хватит лет на двадцать))
10.06.2011, 21:18 | #35 (permalink) |
подскажите такой источник питания для TDA подойдет?
10.06.2011, 23:19 | #38 (permalink) |
D.I.Y.
skert, там по ссылке готовый импульсный БП. два нужно для получения двухполярного питания. Можно и от одного получить, но будет два по 12 вольт, что маловато для TDA7294
10.06.2011, 23:34 | #40 (permalink) |
